  Modell ist zu groß für eine Rendering-Option
Autor Thema:  Modell ist zu groß für eine Rendering-Option (856 mal gelesen)
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will von einer Baugruppe nur die Konturen rendern.
Wenn ich sie in der Bildschirmansicht render dann ist alles ok. Wenn ich allerdings in eine Datei render dann kommt am Ende des Render-Vorgangs folgende Meldung:
"Das Solidworks Modell ist zu groß für eine Rendering-Operation. In der Hilfedokumentation finden sich Empfehlungen zuer Lösung dieses Problems. Rendering wird abgebrochen"
Wenn ich dann auf den Hilfe-Button klicke passiert aber nichts. Und unter der "normalen" Hilfe hab ich auch nichts dazu gefunden.
ein paar Optionsinfos:
Bilddatei: tif/jpg
Auflösung: 2600x19xx Pixel
nur Konturen rendern
Hat jemand eine Ahnung was da falsch läuft?
Dumm ist der, der Dummes tut! (Forest Gump)
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 10. Apr. 2008 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer,
dieses Problem hatte ich auch oft. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich durch Vergrößern der Auslagerungsdatei von Windows das Problem lösen können. Auch wenn SolidWorks nicht den ganzen Speicher ausnutzt.
Grüße,
