 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: API: Masse auslesen (1938 mal gelesen)
Desperados Mitglied Student Maschinenbauinformatik
 Beiträge: 18 Registriert: 28.03.2008
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auf der Suche nach einer Funktion um die Masse von Part sowie von Assembly Dateien zu bestimmen. Dabei bin ich auf die Funktion ModelDocExtension::GetMassProperties gestoßen. Allerdings versteh ich nicht, welchen Wert ich erhalte, wenn ich verschiedene Konfigurationen habe. Ich möchte jeweils die Werte von bestimmten Konfigurationen auslesen. Wie mach ich das mit der obigen Funktion? ich hab da auch noch die Funktion solidworks.getmassproperties() Diese macht genau das was ich will. Allerdings funktioniert diese nur, wenn die datei nicht geöffnet ist. Meine Datei ist aber immer geöffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperados
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will aber die Masse für jede Konfiguration nacheinander automtisch auslesen. Wie mach ich das programmiertechnisch? Ich kann doch nicht nacheinader alle Konfigs aktivieren, das dauert doch ewig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperados
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperados
Hallo ohne es versucht zu haben schau mal unter Get Configuration Information Example (VB) in Verbindung mit SwDMConfiguration::GetMassProperties nach vielleicht hilft Dir ja das weiter
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperados
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2008 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Desperados
Hallo und einen schönen Tag Desperatos. Na, das ist doch mal eine Begrüßung zu Anfang, gelle. Ich gebe zu ein einfaches "Hallo" hätte mir auch genügt. Nun für das Auslesen von Massen siehe für Baugruppen hier: http://solidworks.cad.de/mm_index.htm Für Part siehe unter Seite 3 Punkt 27 hier: http://solidworks.cad.de/mm_boerse05.htm Und nun noch, weils der Nettiquette dient, zum Abschluß einen Gruß. Gruß ThoMay EDIT Rechtschreibung EDIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
