Thema: Abwicklung von Rundstahl (7477 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 449 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Um näherungsweise eine Abwicklung zu bekommen wickle ich ein quadratisches Profil ab. Ist zwar nicht ganz korrekt aber es passt eigentlich immer ganz gut (Ø 8-24 mm) ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Ev. kannst du auch mit dem Feature verbiegen arbeiten, und dieses für die "Abwicklung" in der entsprechenden Konfiguration unterdrücken. Genauigkeit habe ich keine Ahnung. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo Sven dies geht ganz einfach mit dem Blechmodul. U-Bügel modellieren/skizzierte Biegung/Radius setzen(kleine als Drahtradius - 3er Draht => z.B. 1,4mm) Konfig erstellen mit der Unterdrückung der skizzierten Biegung Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
erstellt am: 08. Apr. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
elmarklammer Mitglied Engineer
 Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 08. Apr. 2014 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Die Abwicklung mit Blechfunktion ist nur in einer Ebene moeglich. Das abwickeln von Blechen in 2 of mehr Ebenen ist nicht moeglich. Wenn du das Beispiel "Rahmen_gekanted" studierst dann siehst du das nur bis auf min. 4 Biegungen abgerollt wird. ------------------ elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caipi
Hallo Forum, ich habe noch so eine Art Rohrbaukasten. Damit lässt sich ein Rohr in einer Baugruppe zusammensetzen und abwickeln. Näheres kann in der PDF-Anleitung nachgeschaut werden. Die Rohrkomponenten lassen sich auch durch "Vereinigen" zu einem Teil zusammenfassen. Die Baugruppe kann auch so aufgebaut werden, dass der Rohrverlauf einer Steuerskizze folgt. Viel Spaß, Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
