Thema: Unterstützung gesucht (790 mal gelesen)
Marcel25 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für einen Arbeitskollegen das angehängte Teil zeichnen. Leider habe ich keine Masse mit denen ich arbeiten kann, nur die 1:1 Skizze (im Anhang). Es geht nur um das rechte Teil mit den vielen Radien. Kann mir dabei jemand helfen, der ein paar Minuten Zeit hat? Ich bin auch überhaupt kein Profi im SolidWorks. Wäre wirklich sehr froh darüber. Gruss Marcel 25
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel25
Hallo Herr 25 - SCNR  , ich hab' ja schon das ein oder andere Mal geholfen. Wenn Du es aber nicht mal für nötig empfindest die SolidWorks-Version anzugeben, für die Dir jemand helfen soll - dann würde ich sagen Pech gehabt. BTW - das Teil sieht fast so aus wie aus der SolidWorks Grundschulung (Lektion 4, Übung 12), Essentials für den nicht-Amerikaner  Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G_Stackler Mitglied Betriebsmittelkonst.
 Beiträge: 67 Registriert: 29.04.2002 WIN XP Pro SP2 SW 2008 AMD 64 3400+ 1GB Quadro FX500
erstellt am: 06. Apr. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel25
Hi Marcel ! Ich würde auf der Skizze ein paar Punkte setzen und ausmessen. Die Punkte in SW übertragen und einen Spline drüberlegen. Eine Hälfte und die spiegeln.Endpunkte jeweils tangential setzen. Dann evt. noch mal die Maße anpassen. m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel25
Marcel25 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 06. Apr. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel25
Servus, irgendwie werde ich aus deiner Handzeichnung nicht schlau Es fehlen einige Maßangaben und für mich gehören beide Ansicht irgendwie zusammen und irgendwie doch nicht. Sie wieder sprechen sich in den Maßangaben und in den gezeichneten Kanten. Tipp: Scanne die Zeichnung ein und skalliere das Bild bis die Maßangaben in etwas stimmen. Baue dir danach mittels Konstruktionslinien ein Gerüst (die Linienendpunkte zeigen auf die bemaßten Linien) und bemaße dies. Hier nach legst du eine geschlossene Spline auf das Gerüst. Mittels der am Anfang unsichtbaren Regler (bei Splineselektion grau) passt du dir die Spline an die 1:1 Skizze an. MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel25 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmals für die Hilfe. Ich werde das so machen mit den einzelnen Punkten ausmessen und danach eine Spline darüber legen. Muss ja nicht 100% so sein wie die Skizze. Und diese beiden Teile sind unabhängig. Werden zwar am gleichen Projekt montiert, aber nicht am selben Ort. (nur zur Beruhigung einzelner Forums-Mitglieder) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel25
ganz einfach mach eine mittellinie danach auf die enden jeweils einen kreis danach machst du einen grossen kreis ausserhalb des mis mittels setzt die kreise tangential selbes mit einem zweiten kreis gegenüber ich verwende absichtlich nicht spiegeln (bei anfängern) setzt wieder tangential jetzt trimmst du alle überflüssigen kreissegmente bemasst alles und fertig lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
