 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Teilefamilien abspeichern (551 mal gelesen)
thobn Mitglied Masch-Ing
 Beiträge: 10 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu bei SWX  und möchte gerne alle Member einer Teilefamilie einzeln als Partdokument abspeichern. (Es handelt sich um mehrere hundert) Evtl. auch als *.igs oder *.stp und mit einem Namen, der erkennen lässt welches Teil sich dahinter verbirgt. Vieleicht kann man Namen nach einer regel automatisch vergeben lassen  Ist ne Idee. Geht das oder ist das ein wenig viel verlangt ???? Vielen Dank schon im Voraus und beste Grüsse thobn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thobn
die Teilefamilie ist das zufällig eine Datei mit zich Konfigurationen die Du jetzt separat jede Konfig als eine Datei haben willst? Dann --> Makro 16 vom gismo und viele Dateien als Stapelverarbeitung speichern als stp oder igs geht mit dem tool von unserem Moderator Stefan Pac4Swx------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thobn
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
