  Event vor dem Speichern
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Event vor dem Speichern (1670 mal gelesen)
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Freunde der CAD-Community,
vielleicht kann mir einmal jemand bei meine "kleinen" Problem weiterhelfen.
Ich erstelle mir zur Zeit ein Makro für SWXSolidWorks, mit dessen Hilfe ich Einträge in den Dateieigenschaften vornehme, um dem Althergebrachten gerecht zu werden. Nun möchte ich allerdings, dass sich mein Makro ausführt, bzw. die UserForm öffnet, bevor die gesamte SWXSolidWorks - Datei gespeichert wird, bzw. was natürlich noch besser wäre, bevor das Teil das 1. mal gespeichter wird. Für alle anderen Speichervorgänge kann man ja dann darauf verzichten, diesen Dialog zu öffnen. Vom Öffnen einer Datei her kenne ich die Methode FileOpenPreNotify, die ja schon fast wie dafür geschaffen wäre, die es jedoch nicht für das Speichern gibt. Ich würde dann auch ganz gern meinen eigenen Speicherdialog aufrufen, um gewisse Voreinstellungen von Speicherort, Name, etc. schon dem User mit auf den Weg zu geben.
Kennt jemand von Euch vielleicht eine Möglichkeit, oder auch einen Workarround, um dieses Problem zu lösen?
Und ich möchte gern auf das Tool SDA4Free verzichten. Ich finde es so wirklich nicht schlecht, allerdings ist es nichts für unsere User und verführt nur zum "spielen"!
In diesem Zusammenhang hätte ich noch eine andere Frage: in Stefan's Makro mm09 bin ich auf den Ausdruck GotFocus gestoßen, der es ja ermöglichen soll, dass wenn man in ein Textfeld klickt, dort der gesamte Text markiert ist. Tja, leider funktioniert diese Prozedur bei mir nicht und ja, ich habe es komplett wie in dem mm09 übernommen! Oder gibt es da auch vielleicht einen Workarround?
Kennt vielleicht auch jemand dafür eine Lösung?
Vielen Dank schon einmal für eure Bemühungen im Voraus.
Tobias
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWN 10 Unities + Antwort hilfreich
"Und ich möchte gern auf das Tool SDA4Free verzichten." -> Ohne SAD-4Free arbeiten??? Nein Danke!
Sorry, hatte nicht alles richtig gelesen - Ist wohl noch früh!
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 04. Apr. 2008 editiert.]
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 04. Apr. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWN 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ist der Thread zu dem tool auch weg
G. Dawg
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sorry, das war mein Fehler! Ich hatte den falschen Knopf erwischt (neues Thema, statt neue Antwort)!
Hier ist der Link zu SDA-4Free wieder: http://www.schuler-da.eu/e-sda-4free.html
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
ich hab es selbst noch nie gemacht, deswegen beweg ich mich jetzt auf dünnen Eis. Es gibt kein passendes Gegenstück für SldWorks::FileOpenPreNotify , weil das Speichern ja eine Dokumentensache ist und nicht eine der Applikation.
Wenn du bei den einzelnen Dokumentklassen guckst findest du auch die passenden Events, also z.B. DrawingDoc::FileSaveNotify  (Beschriebung: Pre-notifies the user program when a file is about to be saved and passes the current document name), das ist ja das, was du brauchst. Dafür musst du den Eventhandler für deine Dokumente setzen. Um alles mitzubekommen hängst du dich also in die SldWorks-Events des Öffnens und Neu erstellen ein und daraus dann für die Dokumente in die FileSaveNotify
Ich vermute, dass Daniel in dem SDA-4free genau das gemacht hat und diesen ganzen Rahmen zur Verfügung stellt und aus dem Event heraus dann per RunMacro dein Makro ausführen würde.
Ich persönlich gehöre zu der Sorte Admins, die ihren Usern das "Spielen" nicht nur erlauben sondern durchaus sogar fördern, spielen führt zur Beschäftigung mit der Software, besserem Verständnis und einem angenehmeren Gefühl für das eigene Werkzeug. Ist natürlich gerade am Anfang mehr Arbeit, die verirrten Schäflein wieder nach Hause zu holen, aufgeschlagene Knie mit Pflaster zu versorgen und den anderen Müttern auf dem Spielplatz (=Vorgesetzten der Konstrukteure) zu erklären, dass Regenwurm essen nicht gleich zum Tode führt. Von daher hätte ich kein Problem damit, dieses fix und fertige Tool einzusetzen bevor ich den ganzen Kladderadatsch noch mal selbst mache, wegen einer automatischen Funktion, an die die Anwender auch selbst denken können, wenn sie das Hirn einschalten.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ich verumute, dass Daniel in dem SDA-4free genau das gemacht hat und diesen ganzen Rahmen zur Verfügung stellt und aus dem Event heraus dann per RunMacro dein Makro ausführen würde.
Bingo! Wie sollte es auch anders gehen?
Von mir selbst weis ich, wie gerne man seine eigene Lösung als Programmierer machen möchte.
In der "SolidWorks Objekte und Dokumente, API Grundlagen und Dokumenthandling" Schulung kannst du im Kapitel 2 nachlesen wie man die SolidWorks Ereignisse nutzen kann. Das Speicherereignis wird in Kapitel 2.3 behandelt. Die Schulung kannst du dir bei meinem Arbeitgeber oder bei Stefans inoffiziellen Hilfeseite downloaden.
Viel Spaß beim basteln und ausprobieren!
Mfg Daniel
