  Einheiten per API auslesen
Autor Thema:  Einheiten per API auslesen (786 mal gelesen)
Desperados
Student Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Desperados an!   Senden Sie eine Private Message an Desperados  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desperados
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche ne Möglichkeit die Einheiten per API auszulesen. Es gibt wohl modelDoc.Units() oder so ähnlich, aber dies ließt nur die Einheit von "längenmaß" aus. Ich möchte aber die Einheiten von "Masse/Querschnittseigenschaften" auslesen. z.B. kg und mm³
Gibt es dafür keine Funktion?
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
ich suchte vergebens
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
du must in der API-Hilde unter
ModelDoc2::GetUserPreferenceIntegerValue und
swUserPreferenceIntegerValue_e Rubrik "Units" suchen ...
EInlesen geht dann mit ModelDoc2::SetUserPreferenceIntegerValue
mfg uc
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
Also früher bestand da ein Zusammenhang, daß die Längeneinheit des Dokumentes Millimeter immer Gramm bedeutete und Meter Kilos, wenn man z.B. Dateieigenschaften damit füllen ließ.
Untersuche mal, ob MassProperty::UseSystemUnits auf True steht und wie die Ergebnisse sind - über die API sind sonst eigentlich immer Meter und Kilo Standard, egal, was der Benutzer eingestellt hat und somit sollten Makros auf der Basis funktionieren.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 03. Apr. 2008 editiert.]
