 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Schnittlinie selber erzeugen (994 mal gelesen)
Ibo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, kann mir vielleicht jemand verraten wie ich am besten eine Schnittlinie von Hand erzeuge? Ich habe eine 2D-Zeichnung und habe ein Schnitt konstruiert. Nun möchte ich die Schnittlinie dazu in der Hauptansicht durchziehen. Die Linie an sich ist ja kein Problem, da man verschiedene Linientypen zuordnen kann, aber wie erstelle ich den dazugehörigen dicken Pfeil? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ibo
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ibo
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ibo
AUlman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 22.06.2006 nVidia FX540 SWX 2009 SP2.1 Win XP Pro
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ibo
Normalerweise brauchst du nur deine Hauptansicht. Durch die ziehst du dann eine Linie, die du makierts. Wenn du alle benötigten Linien makiert hast, brauchst du nur noch auf "Einfügen" "Zeichenansicht" "Schnittansicht" klicken. Ich habe aber die selbe Vermutung wie Christian, das du die Schnittansicht von Hand aufs Blatt gezeichnet hast und nun nur nicht die Norm Pfeile anbringen willst! Das war unnötig! Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von AUlman am 02. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, wie schon gesagt ist es ne 2D-Zeichnung, darin kann man ja keine automatische Schnitte legen vermute ich. Die Zeichnung ist ein DWG-Import und ich habe selbst ein Schnitt in eine leere Zeichenansicht konstruiert. Hintergrundinformation: Ich musste eine vorhandene DWG-Zeichnung vom Kunden bearbeiten. Es ging in dem Fall schneller einfach eine Schnittansicht selbst im Zeichnungsmodus zu konstruieren als das ganze Teil in 3D zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ibo
Tja Ibo dann musst du leider auch die Pfeile von Hand "malen" versuch doch mal die Linienstärke dicker zu machen mit der Befehlleiste "Linienformat" und dann den geschlossenen Pfeil mit schwarzen Farbe zu füllen. Anderen Weg in deinem fall sehe ich nicht. Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ibo
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ibo
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
