  rundes blech
Autor Thema:  rundes blech (1723 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
fange gerade an mich etwas mit sw zu beschäftigen. habe mir ein teil rausgesucht, welches ich zu übungszwechen nachbilden möchte.
Blech: d=10 mm
Höhe: 1168 mm
Radius: 1305 mm
Winkel: 34,46 °
Bogenmaß: 784,9 mm
Dann habe ich Bohrungen angebracht. Das Blech und die Bohrungen habe ich noch hinbekommen. Wenn ich nun eine Zeichnung machen will, bekomme ich keine Maße und Mittelpunktkreuze an die Bohrungen. Ich vermute weil sie auf einer runden Oberfläche liegen.
Hab ich das falsch angefangen?
Gruß Ralph
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 02. Apr. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RalphG
Also erst mal wäre ein Bild/Screenshot ganz hilfreich.
Ich würde die Bohrungen in der nicht unterdrückten Abwicklung von dem Blech machen und danach die Abwicklung unterdrücken. probier das mal.
Ach ja und deine SWXSolidWorks Version könnte auch nicht schaden.Zwischen SWXSolidWorks 2005 und SWXSolidWorks 2008 ist ja schon ein großer Unterschied
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
kh9
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kh9 an!   Senden Sie eine Private Message an kh9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kh9
WinXP64
SWX Off. Premium 2008 SP2.0
PDMW 2008 SP2.0
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem. An der Hotline sagte man mir, dass es auf der Zeichnung Probleme gibt, weil es keine mathematisch sauberen Kreise sind.
Du kannst im Modell auf die Skizze der Bohrung in jedem Kreismittelpunkt eine Achse einfügen (über Ebene und Punkt). Diese kannst Du auch in der Zeichnung anzeigen lassen, daran Maße antragen und anschließend die Achsen wieder ausblenden. Ist zwar nur eine Krückenlösung aber andere Variante weiß ich auch nicht.
Den Bohrungsdurchmesser kann man dann scheinbar nur mit Bezugshinweis auf der Zeichnung eintragenm, so habe ich es gemacht.
Die von Eduard vorgeschlagene Variante habe ich nicht probiert, könnte aber Vorteile in der Zeichnung bringen.
Kritisch sehe ich die Positionierung der Bohrungen im fertigen Bauteil, könnte viel Probiererei werden, wenn der Winkel/Bogenmaß nicht genau stimmt, da hier der K-Wert aus dem Biegeprozess mitspielt.
An Erfahrungen mit dieser Variante wäre ich auch interssiert.
Grüße,
Karsten
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Karsten, hallo Eduard,
vielen Dank für die Antworten. Ich habe schon verschieden Sachen probiert. Ich habe das Teil mit Linear ausgetragener Aufsatz erstellt und nicht als Blech. Habe das als Blech auch schon versucht. BIn jedoch noch beim probieren. Werde heute mal den Vorschlag von Karsten probieren. Melde mich wenn etwas rausbekommen haben.
Gruß Ralph
kh9
WinXP64
PDMW 2008 SP2.0
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
linear austragen hat den Nachteil, dass man keine Abwicklung erzeugen kann, das geht nur bei Blechteilen. Wenn Du keine Abwicklung brauchst, würde ich es als einfaches Teil (Solid) lassen. In ein Blechteil kann man es später immer noch konvertieren. Soweit ich weiß, geht es vom Blech in ein Solid aber nicht.
Karsten
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 04. Apr. 2008 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
danke erst mal. Das Teil wurd 1968 gebaut. Es handelt sich um eine Schweißkonstruktion aus verschiedenen Blechen, welche dann mit Blei ausgegossen wurde und durch die mehrere Stah bzw. Alu-Rohre durchgehen. Ich möchte das Teil für eine Präsentation modellieren. Wollte jedoch gleich die Gelegenheit nutzen (Neuling) etwas zu lernen. Werde am Wochenende mal eine 2D Skizze mach und posten.
Gruß Ralph
JörgW
Sehen Sie sich das Profil von JörgW an!   Senden Sie eine Private Message an JörgW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgW
erstellt am: 05. Apr. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RalphG,
wenn ich dein Problem richtig verstanden habe könnte ich dir einen kleinen Workaround (nicht ganz sauber) anbieten.
Modelliere an dein "rundes Blech" einfach eine ultrakurze Lasche. In meinem Beispiel 0,5 mm lang mit einem Winkel von 0,5 Grad. Damit hat man (frau) eine planare Fläche, kann das Blechteil entfalten (aufpassen nicht abwickeln) und die Bohrungen im entfalteten Teil einbringen. Danach wieder falten. In der Zeichnung sind in der Ansicht Abwicklung dann runde Bohrungen welche man bemaßen bzw. mit Mittellinienkreuzen versehen kann.
JörgW
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 07. Apr. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Jörg,
werde ich mal probieren. habe momentan etwa streß.
gruß ralph
