  lineares Komponentmuster und drehen jeder Komponente
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lineares Komponentmuster und drehen jeder Komponente (1638 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 02. Apr. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche im Augenblick eine Möglichkeit,
eine Komponenten in der Baugruppe als Muster
einzufügen. Allerdings soll die Komponente nicht
einfach linear bemustert sein, sondern jedes
teil im Muster soll um eine winkel x zur vorhergehenden
Komponente gedreht sein.
Derzeit habe ich noch keine einfache Lösung bei den
Bemusterungsfeatures gefunden.
Evtl. kann mir da jemand von euch weiterhelfen.
Schon mal herzlichen Dankm im voraus.
Gruß Harald
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald
Meinst du so etwas wie in meinem Beispiel? Falls ja, würde ich im Teil ein kurvengesteuertes Muster (in meinem Fall Spirale) machen und in der Baugruppe dann ein Feature gesteuertes Komponentenmuster ableiten.
Grüsse sw4you
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
nach erstellen des linearen Musters zur "groben" Positionierung mit rechtsklick auf das Musterfeature und Muster auflösen, dann kannst Du beliebig die Orientierung bearbeiten, natürlich nicht mehr das lineare Muster, da es nur dann linear ist, wenn alle Bauteile die gleiche Orientierung haben.
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte im Teil Konfigurationen anlegen bei denen der jeweilige Winkel eingeben ist und in der BG ein lineares Muster erstellen. In diesem Muster dann benötigten Konfigurationen (Winkel) auswählen.
David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 02. Apr. 2008 editiert.]
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal Danke für alle Anzworten.
ich habe annähernd den weg gewählt, den david
vorgeschlagen.
Urteil in Baugruppe verbaut, dann für verschiedene Winkel
Konfigurationen über Tabelle erzeugt.
Dann Baugruppe in übergeordnete baugruppe verbaut.
Lineares Kompenentenmuster erzeugt, und anschließend
über ein Macro die unterschiedlichen Konfigurationen
den einzelnen Komponenten zugeordnet.
Ist insgesamt noch ein vertretbarer Weg.
Gruß Harald
