  API: Statusanzeige im Anzeigebereich
Autor Thema:  API: Statusanzeige im Anzeigebereich (381 mal gelesen)
Krzysztof
Sehen Sie sich das Profil von Krzysztof an!   Senden Sie eine Private Message an Krzysztof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krzysztof
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne mit Hilfe der API dem Nutzer einige Informationen bzw. Statusnachrichten im Anzeigebereich einer Baugruppe zur Verfügung stellen.
Am liebsten wäre es mir, diese ähnlich zu gestalten wie die Anzeige des Namens der aktuellen Ansicht links unten, nur stattdessen rechts unten und eventuell mehrzeilig.
Gibt es hierfür eine schöne Möglichkeit in SolidWorks, die sich gut über die API verändern lässt?
Gruß und Danke im Voraus
Krzysztof
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krzysztof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krzysztof,
dafür eignet sich, so viel ich weis, das StatusBarPane Objekt am besten.
Initialisieren kannst du dieses Objekt über das SolidWorks Frame Objekt.
Also:
Code:
Dim oSwFrame As SldWorks.Frame
Dim oSwStatusBarPane as SldWorks.StatusBarPane
'Zuvor initialisierte SolidWorks Application
'oSwApp as SldWorks.SldWorks
Set oSwFrame = oSwApp.Frame
Set oSwStatusBarPane = oSwFrame.GetStatusBarPane
Im StatusBarPane Objekt gibt es dann die Methoden Text und Visible
Laut API-Hilfe sind bis zu 5 StatusBarPanes möglich, aber das kannst du alles in Ruhe nachlesen.
Mfg Daniel
Krzysztof
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tbd:
Das klingt schon mal sehr interessant! Vielen Dank für die zügige Antwort.
Weiß jemand zufällig, ob das auch innerhalb der gerenderten Fläche möglich ist?
Krzysztof
