Thema: SWX 2008und Windos 2000 (1177 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weis jemand, ob man SWX 2008 auch auf Windows 2000 Professional installieren kann Von SWX aus sei es ja nicht möglich. Geht es gar nicht, oder wurde es nur nicht getestet? ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Möglicherweise verweigert SWX  die Installation, weil die Betriebssystem-Version abgefragt wird und Win2K als "nicht unterstützt" gilt. Für solches Verhalten gibt's aber manchmal "workarounds" ;-) Da sich die reinen Betriebssysteme Win2K und WinXP den installierten Programmen nicht so unterschiedlich präsentieren (m.W.), könntest Du es ja mal probieren - und die Ergebnisse hier posten. Woran es eher scheitern könnte, sind evtl. Nebenkomponenten des Betriebssystems: solche Sachen wie DirectX, .NET-Framework, MSXML-Komponenten usw. - da ist evtl. die erforderliche Version nicht mehr für Win2K verfügbar... Bin gespannt auf Deine Erkenntnisse! ------------------ Tue was Du tust. [Diese Nachricht wurde von TeeLittle am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
dotnet20 und 30 und W2K ??? Nicht mal der DWG-Editor 2008 lässt sich (normalerweise es ist einmal geglückt) unter W2k installieren. Nebenbei selbst wenn es irgendwie funktioniert gibt es für dies Kombination weder eine Freigabe noch Support. Eine Frage: warum soll unter W2k die SWX2008 installiert werden? habt ihr kein Geld für XP? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Hallo Ich würde auch sagen, vergiss es. Schon für SWX2006 war Windows 2000 nicht das ideale Betriebssystem. Haben bei uns auch jene Überasschungen erlebt. Wie oben schon gesagt XP kostet ja kein Vermögen, im gegensatzt was der Aufwand sein könnte. Zeit ist ja bekannterweise Geld. Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben testweise SWX 2008 gekauft und hätten es auf einem freien Arbeitsplatz installiert (leider mit Windows 2000). DA wir auch einen Übersetzer für LDF-Dateien brauchen und mit SWX 2004 bis 2006 es nicht funktionierte (nur mit 2008) konnte ich meinen Chef überzeugen SWX 2008 zu kaufen. Außerdem war es billiger als der angebotene Converter. Dann werde ich mal unseren Admin beknien XP auf den Rechner zu spielen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
