Thema: IGS Import Probleme (2452 mal gelesen)
mb24 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 13.03.2008 HP-xw4600 Intel Core 2 Duo E6750 2,66G 2GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GUTEN Morgen. Nachdem ich das Forum schon durchsucht habe, habe ich bemerkt daß SW IGS nicht so gerne mag. Leider habe ich NUR ein IGS-File und sollte das öffnen. SW stellt sich aber stur. Ich schätze das kleine Fehler vorhanden sind. Was könnte ich machen, daß ich das File doch zum importieren bringe. Derzeit erhalte ich NICHTS??? SW2008. Gibt es ein Transfer-Prg.? Add-on??? Bitte um Hilfe. Gruß
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
hast du vielleicht die möglichkeit, auf ein anderes programm auszuweichen, es dort zu öffnen, dann als step zu speichern und im SWX  wieder zu öffnen? ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woahh, schnelle Antworten!!! formi: Habe leider kein anderes Programm um anders abzuspeichern. G. Dawg: Hochladen darf ich das Teil nicht. Zulieferer-File und bestimmt worden. Leider! HaPe: An die Importfunktionen habe ich noch gar nicht gedacht. Habe damit bisher keine Erfahrung. Muß ich erstmal suchen... Wo ist das zuhause??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kh9 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 14 Registriert: 19.02.2008 WinXP64 SWX Off. Premium 2008 SP2.0 PDMW 2008 SP2.0
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
Hallo mb24, ich will dich nicht demotivieren, aber ich habe in den letzten Jahren mit IGS keine guten Erfahrungen gemacht, sobald doppelt gekrümmte Flächem im Modell waren. Das Format ist dafür nicht geeignet, leere Bauteile nach dem Import oder gleich Importabbruch durch Programmabsturz. Einfach grkrümmte Flächen werden mal sauber importiert und manchmal auch nicht. Meine Empfehlung: den Zulieferer so lange betteln, bis er ein STEP-File schickt. Grüße Karsten
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
Mit Step kanns aber genauso passieren. Musste letztens von Zulieferern die mit ProE arbeiten und im Asiatischen Raum angesiedelt sind, Modelle von Elektrokomponenten importieren. Hatte einige Schwieriegkeiten damit, bei einigen Dateien konnte ich weder das igs noch stp noch direkt die ProE Datei einlesen, habe im ProE Forum die Dateien gepostet, da konnte mir einer helfen, indem er beim export der Datei die Genauigkeit verschlechterte. Bei einigen Dateien konnte ich mit dem Zwischenschritt über das Transmagic tool, das ich freundlicherweise in der maximalen Ausbaustufe für 3 Tage benutzen durfte, öffnen und speichern als Inventor sat Datei, die ich dann wiederum einlesen konnte. Falls alle Stricke reissen, bietet die Firma die Transmagic herstellt, auch die Dienstleistung der Datenkonvertierung, ist abhängig von der Anzahl und Grösse der Daten und kostet bisl was, aber bevor man 2 Std. selbst dran rumbastelt, hätte sich das gelohnt, denen das zu geben. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
Hallo, aus welchen Ursprungs-CAD stammt denn Dein Iges? Evtl. mal einen Viewer aus dem Netzt ziehen und schauen, ob überhaupt irgendwas dargestellt wird. Wenn der auch nichts anzeigt, ist wahrscheinlich schon beim Export etwas schiefgelaufen. Kannst Du Dir die Datei nochmal in einer niedrigeren Iges-Version schicken lassen? Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
Hallo mb24, ich habe auch festgestellt, daß SWX mit der Zeit bei Importteilen empfindlicher geworden ist. Hast du eventuell ein altes SWX (so 2005 o.ä.) zur Hand? Vielleicht geht es ja damit. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
Ich würde es auch unbedingt mal in einer älteren Version probieren. Aus welchem CAD es stammt siehst Du, wenn Du das IGS mal in einem Texteditor ansiehst gleich ganz oben. Wie groß ist denn eigentlich die Datei? Was sagt der TaskManager bzgl. Aktivität von SolidWorks? Vielleicht isses ja noch unterwegs?! Sind evtl. die Benutzereinstellungen zerschossen? Daß nun gar nichts kam hatte ich noch nicht. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das IGES stammt von Catia V5. Zulieferer-Firma besteht auf IGES und sendet mir nichts anderes. Habe nun ein von pro/e erzeugtes STEP eingelesen. Leider erhalte ich um die 400 Fehler und das Teil ist nur als Gitter erkennbar (Flächen). Wie könnte ich das nun weiterverarbeiten, damit ich damit was anfangen kann? Zumindest die Darstellung sollte besser sein. ------------------ Gruß aus Österreich Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
Zitat: Original erstellt von mb24: Zulieferer-Firma besteht auf IGES und sendet mir nichts anderes.
So ein sturer Bock!!! Wie wäre es mit Deinem SolidWorks Support? Wenn die das nicht können, sollte sich SolidWorks da was überlegen. Ich würde es unserem Support schicke, wenn es schon geheim ist... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh, echt blöde das ganze. Zusammenführung ist zu extrem (PC Überlastung) und klappt nicht. Support wäre eine Möglichkeit, leider darf ich das Teil aber nicht weitergeben. ------------------ Gruß aus Österreich Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb24
Hallo, versuch mal, nicht gleich ale Flächen auf einmal zu reparieren, sondern häppchenweise. /edit Was auch immer gut ist, die Importe von der lokalen Platte aus vorzunehmen und nicht über Netzwerk /edit Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 02. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
