  Skizzenelemente
Autor Thema:  Skizzenelemente (806 mal gelesen)
Stefan Fritsch
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Fritsch an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Fritsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Fritsch
SWX 2008 Office Premium SP 0.0
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann ich die Höhe des Textes als Maß auslesen, der Text wurde als Skizzenelement eingefügt.
Ich benötige eine Bemaßungsvariabel um dieses über eine Tabelle für verschiedene Größen steuern zu können.
Geht das, oder gibt es andere Möglichkeit?
Stefan Fritsch
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal mit der Textfunktion wird das nicht gehen (Stand SWX2006). Als Workaround würde ich den Text als Skizze mit Linien, Kreisen usw. aufbauen und die Buchstaben dann mittels eines Maßes in der Höhe steuern. (die Breite über Beziehungen anpassen). Wenn Du die Skizze mit Deinem Text in ein DXF  exportierst, dann hast Du schon die Buchstaben und musst nur noch die Maße und Beziehungen setzen.
Gruß HaPe
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Plan B:
Ein Skalieren-feature benutzen und dessen Faktor, sowie die Austragungshöhe des Textes über eine Tabelle steuern ?
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Stefan Fritsch
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von GWS:
[B]Nur so als Plan B:
Das versteh ich nicht so richtig
Stefan Fritsch
GWS
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
skalieren.zip
Ich habs mir eigentlich einfacher vorgestellt, aber hier ist ein funktionsfähiges Rezept :
  • Du erstellst die Skizze mit dem Text, erzeugst aber danach mit Skizze austragen mehrere Volumenkörper, die du nicht mit deinem Basiskörper verschmilzt.
  • Du fügst ein Koordinatensystem ein, das plan zu deiner Textebene liegt.
  • jetzt kannst du mit dem Skalieren-Feature die Volumenkörper (Buchstaben) aussuchen, deren Größe du verändern möchtest. Als Ursprung wählst du das Koordinatensystem aus.
  • Jetzt werden die skalierten Volumenkörper vom Basiskörper mit Kombinieren abgezogen.
  • Fertig
    Im Rahmen einer Tabellensteuerung musst du die Skalierungsfaktor steuern und die Tief deiner Austragung, weil die ja mit skaliert.
    Ich gebs ja zu, Die Methode ist nicht sehr elegant. Ich war eigentlich der Meinung, man könne mit dem Skalieren-Feature nicht nur Körper skalieren, sondern auch Features. Aber dem ist leider nicht so. (-> Verbesserungsvorschlag an SWX)
    Grüße Günter
  • Anzeige.:
