  Dateingrösse
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dateingrösse (572 mal gelesen)
PHA81
Sehen Sie sich das Profil von PHA81 an!   Senden Sie eine Private Message an PHA81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PHA81
SW 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Folgendes Problem ich hab eine Datei mit mehreren impotierten Oberflächen (40mb)
Kann ich die datengrösse verringern?
P.s Bei der grösse habe ich Probleme sie in der Baugruppe zu plazieren.
Es dient nur einer Einbauuntersuchung also das Teil selber muss nicht mehr verändert werden.
Für Lösungen wäre ich dankbar.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PHA81 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist bei importierten Dateien die viele Oberflächen enthalten, immer so. Abhilfe schaffen evtl andere Importoptionen die zu einem Volumenkörper führen, evtl die Importdiagnose die manchmal auch zu Volumenkörper verhilft, ansonsten alle Oberflächen löschen die nicht benötigt werden.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PHA81 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir ein Makro aus der SWXSolidWorks-Tauschbörse.
Gehe unter Makromania=>Tauschbörse 2 und versuche es mit Save2SaveDiscSpace die Datei vor dem Einfügen zu verkleinern, da bekanntlich SWXSolidWorks bei jedem Speichern die Datei vergrössert.
Gruss Sonti
PHA81
SW 2007
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Vorschläge.
Ich werde mal in der Tauschbörse schauen
