  VB-Programm Problem mit SWX2008
Autor Thema:  VB-Programm Problem mit SWX2008 (735 mal gelesen)
DOC
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DOC an!   Senden Sie eine Private Message an DOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOC
SWX2017 SP3, WIN7-64,
Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir testen zur Zeit SWX2008 SP3 für den produktiven Einsatz im Unternehmen.
Zur Eingabe und Pflege von Dateieigenschaften setzen wir bisher ein compiliertes VB-Programm ein.
Dieses Programm basiert auf dem Dateieigenschaften Makro von Stefan Berlitz und wurde um einige firmenspezifische Dinge erweitert.
Nun konnte ich feststellen, daß dieses Programm beim Aufruf aus SWX2008 versucht, SWX2006 zu starten.
Die Überprüfung des Quellcodes in Visual Studio ergab, daß bei den Verweisen die Bibliothek "swvba.tlb" aus dem 2006er Installationspfad eingetragen und aktiviert ist.
Nun wollte ich das versuchsweise auf die Pfade von SWX2008 umstellen, doch leider konnte ich diese Datei im entsprechenden Pfad nicht finden. Wenn ich den Verweis deaktiviere, wird die 2006er nicht mehr gestartet, doch ein Fehler wird ausgegeben:
"Objekt erforderlich"
Hat von Euch jemand eine Idee, wie wir das angehen sollen?
Danke und Gruß
Doc
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
welche Methoden verwendet dein externes VB-Programm aus der Bibliothek "swvba.tlb"? Für eine externe Anwendung wird diese Bibliothek normal nicht benötigt!
Ich gehe zu 99% davon aus das man alle Methoden der swvba.tlb ersetzten kann um diesen Verweis aus der Anwendung entfernen zu können.
Mfg Daniel
DOC
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
hast du mir noch nen Tip wie ich das rausfinden kann?
Gibt es eventuell eine Auflistung der Methoden einer Bibliothek?
Danke und Gruß
Doc
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Quelltext Deines Programmes?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
den Verweis entfernen und schauen wo es überall kracht!
So wie es sich anhört bist du noch in Classic VB (VB5/VB6) unterwegs. Soweit ich mich erinnern kann, musst du jedesmal das Projekt starten und bekommst dann die Fehler mitgeteilt. Diese Arbeitetes du einfach ab!
Wenn du mal nicht weiter kommst, oder weist wie du die swvba.tlb Methode ersetzen kannst, melde dich einfach. Hier im Forum gibt es mehrere fite Jungs und Mädels, die helfen gerne!
Mfg Daniel
DOC
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alle,
danke für die sehr hilfreichen Tips.
Ich hab mittlerweile einen Kollegen ausmachen können der sich mit VB auskennt.
Wir werden das Programm versuchen umzustricken und dabei gleich etwas schlanker und performanter zu machen.
@Lutz Federbusch:
Danke für Dein Angebot, den Quelltext durchzugehen.
Mir wurde jetzt gesagt, daß das Programm erst mal im Hause bleiben solle, da es eine 'Eigenentwicklung' sei.
Ich hoffe du verstehst das?
Vielleicht melde ich mich auch noch bei Dir per PM, falls wir nicht weiterkommen sollten.
Danke an alle
Doc
[Diese Nachricht wurde von DOC am 03. Apr. 2008 editiert.]
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
Original erstellt von Doc:
Da seid ihr aber sehr knausrig. Erst verwendet ihr Code von Stefan Berlitz, dann sollen andere euch helfen und am Schluss wollt ihr nichts zurückgeben. Naja?!
Gruß weinel
