 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Datenbanksystem SolidWorks (2434 mal gelesen)
Wolf99 Mitglied CAD
 Beiträge: 5 Registriert: 31.03.2008 SolidWorks 2008 Microsoft Server 2003
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolf99
Hallo Wolf, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  SolidWorks verwendet gar keine Datenbank, da es ein CAD System ist. Die interne Struktur der Daten ist nicht öffentlich dokumentiert, du hast allerdings über die dokumentierte API Zugriff auf die meisten dieser Objekte. Eine Artikelstückliste kannst du mit SolidWorks weder auslesen noch pflegen, da es sich bei SolidWorks um Dokumente handelt. Auf die Dokumentenstruktur kannst du entweder interaktiv oder wie oben beschrieben per API zugreifen. So viel erst mal zu deinen Fragen. Ich vermute du findest meine Antworten ähnlich irritierend wie ich deine Fragen. Deine Systeminfo verrät mir schon deine SolidWorks Version, was sehr hilfreich ist, allerdings verräts du uns nicht, was deine Aufgabe oder dein Problem ist. Wenn es um die Dokumentenverwaltung mittels PDM Funktionalität geht ist es eben ein ganz anderer Schuh, als wenn du Artikel(oder Material-)stücklisten innerhalb von SolidWorks oder gar extern in einer Datenbank meinst. Was hat dann noch eine Datenbank mit dem Stichwort SQL zu tun, das ist ja nichts als eine standardisierte Abfragemöglichkeit von Datenbank. Wenn du also deine Fragen etwas präzisieren könntest können wir vielleicht auch etwas detailliertere Antworten geben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolf99 Mitglied CAD
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, es geht im diesem Fall um folgendes: Es soll von einem SolidWorks 2008 die Stammdaten in ein ERP-System übernommen werden. Das ERP-System verwendet die SQL-Datenbank. Es gibt Hauptwarengruppen, Artikelgruppen und die einzelnen Artikel. Die Baugruppen und Unterbaugruppen von Solidworks sollen in das ERP-System gehen um dort damit die Verrechnung zum Kunden durchführen zu können. Jetzt ist die Frage wie ich an die Daten in SolidWorks heran kommen, denn sowas wie einen Export der Artikel, bzw. Baugruppen und Ihre Zusammengehörigkeit wie z.B. Baugruppe 01 Unterbauteil 01.1 usw.. du verstehtst mich. Ich brauche einfach eine Art Schnittstelle mit der ich die Daten in SQL einlesen kann. Vielen Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolf99
Das ist doch genau die Aufgabe eines EDM/PDM Systems das man wiederum an ein ERP koppeln kann. Hat man kein PDM, so musst Du halt von der Baugruppe auf der Baugruppenzeichnung eine Stückliste ableiten zB. mit Hilfe von einer Excel Stücklistenvorlage, die dann Werte wie Dateiname, Baugruppenstruktur, Menge, usw. listen kann. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolf99 Mitglied CAD
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolf99
Mit welchem PDM System? Du sagtest Dir liegt ein ERP System vor. Das ist ein kaufmännisches tool, was man dort importieren kann weiss ich nicht. Jedenfalls kriegt man aus Solidworks mit Hilfe einer zB. Excel basierten Stückliste die Struktur, Menge und evtl. noch weitere Informationen die in die CAD Daten eingefügt wurden, dort exportiert. Üblicherweise hat man heutzutage auch ein PDM Systemmit Kopplung zu CAD in dem die CAD Daten abgelegt werden und wo Stücklisten, Werkstoffe, Artikelnummern blahblah... verwaltet werden. Üblich hat man in Firmen ab einer gewissen Grösse auch noch eine Kopplung des PDM Systems mit dem ERP System zum Datenabgleich. Was davon liegt Dir jetzt vor? Ich nehme mal an nur Solidworks und nur irgendein ERP System? Dann ginge nur der Weg über die Excel Stückliste aus Solidworks. Wie das geht, kannst Du in der Solidworks Hilfe unter dem Stichpunkt Stückliste nachlesen. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolf99 Mitglied CAD
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Dennoch bräuchte ich eine kleine Hilfe wie ich mal so eine Stückliste aus SolidWorks herausbekomme. Wie muss ich vorgehen wenn ich dies in Excel exportieren möchte? Ich bin leider kompletter Neuling in SolidWorks. Ich danke für Ihre Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Der Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolf99
Zeichnung erstellen Ansicht der gewünschten Baugruppe einfügen Excelbasierende Stückliste einfügen (ev. muss die Vorlage für die Stückliste auf die eigenen Wünsche angepasst werden) Stückliste exportieren. Da man üblicherweise von einer Baugruppe bereits eine Zeichnung hat, kann man die Stückliste auf dem gleichen Blatt darstellen, oder man kann sie auch auf einem weiteren Blatt darstellen. Gruss Mike [Edit]Rechtschreibefehler[/Edit] ------------------ The Power Of Dreams [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
Wolf99 Mitglied CAD
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke Ihr seid spitze. Ich werde das Morgen gleich austesten da ich heute keinen Zugriff mehr habe. Wenn ich noch Fragen habe Poste ich nochmal ins Forum. Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Der Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHofmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 22.11.2007 XP-Prof Compaq 8710w<P>SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolf99
