 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Schweißnähte (627 mal gelesen)
eckert Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2008
erstellt am: 29. Mrz. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich in einer Baugruppe eine Schweißnaht erstelle, dann sieht das optisch leider nicht wie eine Schweißnaht aus. Kann man Solid Works so einstellen dass die Schweißnähte wie Schweißnähte aussehen? Wenn man eine Schweißkonstruktion erstellt dann sehen die Nähte ja auch aus wie Schweißnähte. Mit freundlichen Grüßen Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
 Hi Klaus, kannst Du Bilder einstellen? - Hab schon getestet. G. thomas Ja, gute Frage. Man kann es aber mit der Textur versehen...( nicht wirklich hilfreich) ------------------
[Diese Nachricht wurde von myca am 29. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie ich aus Deinem Bild gesehen habe, gibt es bei den Texturen auch Schweißnähte. Ich werde das mal ausprobieren. Warum SolidWorks das nicht automatisch macht ist mir ein Rätsel. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckert
 Hi Klaus, der Unterschied ist, daß im Teil die Schweißnaht ein Feature ist und in der Baugruppe ein neues Teil. Aber selbst bei einem so gezielt erzeugtem Teil (Schweißnaht) könnte man es entsprechend mit der Textur automatisch versehen. Am Rande nur: hab am Anfang auch in der BG geschweißt. Mit der Zeit halte ich es (in dieser Ausführung) nur für die Optik gut. Es beginnt ja schon mit den Namen (bead1.sldprt). Es sind ja Teile - in 2 BG in 2 Projekten haben die Nähte den gleichen Namen. Was daraus folgt weiß Du bereits. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
