  Eingabemaske Dateieigenschaften Drop Down
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Eingabemaske Dateieigenschaften Drop Down (1770 mal gelesen)
Winni69
Sehen Sie sich das Profil von Winni69 an!   Senden Sie eine Private Message an Winni69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni69
erstellt am: 28. Mrz. 2008 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Ausfüllen der benutzerdefinierten und konfigurationsspezifischen Eigenschaften kann bei größeren Projekten mühsam werden.
Vieles ginge leichter (und fehlerfreier), wenn man zur Bearbeitung der benutzerdefinierten Eigenschaften eine Maske hätte, in der man auch Drop-Down-Listen hinterlegen kann.
So könnten Projektnummern, Bearbeiter oder auch Standardbenennungen usw. einfach alles was immer wieder kommt, ausgewählt werden.
Kann auch gerne auf Basis Access sein.
Habe schon mehrfach gegoogelt und die mir bekannten Seiten für Makros usw. abgeklappert, bis dato bin ich aber nicht richtig fündig geworden.
Diverse VBA Bausteine zum Auslesen / Zurückschreiben von Eigenschaften waren da dabei. Leider habe ich von VBA nur ein bisschen und von API (noch) überhaupt keine Ahnung.
Ist jemand von euch da ein Tool bekannt?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank schon im Voraus!
Reinhard
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 29. Mrz. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Winni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Winni69
warst Du auch auf der Seite      http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
mfg Nobbi
Winni69
erstellt am: 29. Mrz. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nobbi,
danke für deine rasche Rückantwort.
Ja, da war ich schon. Ein Makro zum Auslesen der Dateieigenschaften ist da dabei. Für jemand der sich mit VBA auskennt, wahrscheinlich schon mal ein guter Start - leider bin ich auf VBA nicht fit.
Winni69
Winni69
erstellt am: 31. Mrz. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nobbi,
Bin heute durch Zufall auf der Suche nach der Auslesemöglichkeit der Konfigurationsbeschreibung nochmals über das Schriftfeldmakro von Stefan Berlitz drübergestolpert, das beispielhaft genau das macht, was ich will    (Hatte die Makroüberschrift ursprünglich anderst interpretiert).
Mal sehen ob ich das mit meinen paar VBA-Kenntnissen so hinkriege wie ich es brauche.
Winni69
