Thema: Vista 64bit Download (2430 mal gelesen)
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht auf einen jungfräulichen Rechner die SWX 2008 VISTA 64bit Version von der SolidWorks-Homepage direkt zu installieren. Der Downlaod wird immer mit einer Verbindungsfehlermeldung zum Download-Server abgebrochen. Hat das schonmal jemand erfolgreich gemacht? Oder wie soll ich sonst diese Version installiert bekommen? Kann das eine Firewall Problem sein? ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4 Solidworks2010 Sp5 SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo weinel, also ich kann nur bedingt helfen, da ich meinen Spieltrieb bezüglich Vista noch unterdrücke...., geschweige denn Vista64bit...! Unter XP kann ich von der direkten Installation beim Download nur abraten. Meine Erfahrung: wenns ohne Probleme funzt, dann glückwunsch, Glück gehabt. Ich mache immer einen manuellen Dowload der Files, dafür gibt es einen Haken im Installmanager2008. Wenn ich dann alles schön ordentlich auf der Platte hab, such ich mir einen ruhigen Moment für die Installation aus und schließe somit noch die Schwachstelle Inet aus..., weil besonders Stark ist der Installmanager2008 schon nicht, also alles schön Stück für Stück. Erst download separat, dann Installation.... Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 28. Mrz. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Man könnte ja auch die DVD's nehmen. Von der Downloadversion ist fast abzuraten, weil sie fast nie identisch mit der SP0-Version der DVD war und eher oft für Probleme sorgte (Zusatzanwendungen gingen damit nicht, ServicePacks funktionierten nicht, mysteriöse Fixes waren notwendig, damit sie überhaupt installierbar waren...). ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann werde ich mir Admin-Abbild von der DVD mit SP0 erstellen und darauf den ServicePack 3.1 installieren. vom Admin-Abbild sollte ich ja dann die VISTA 64bit installieren können. Mal sehen! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
 Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
hi leute, laut SWX ist das der weg : SolidWorks currently supports Windows Vista X64 as of SolidWorks 2008 Service Pack 3.0 Early Visibility. It is available for download through the customer portal for Subscription Customers. Until DVD installation media is available for this specific Service Pack, it must be installed from a full download of SolidWorks 2008 SP3.0 EV. It is not possible to first install from a SolidWorks 2008 DVD of a Service Pack prior to 3.0, then upgrade from the download to "patch" to the supported Vista X64 version. This is not supported. steht so in der SWX Knowledge Base. gruss micha
------------------ : :  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo micha, tja und genau das geht eben bei mir nicht, weil er irgendwelche Probleme mit der Internet-Verbindung hat. "an error occured with the internet-connection...", nachdem er den Download-Prozess gestartet hat. Keine Ahnung was ich jetzt machen soll! Meine Idee ein vorhandenes Admin-Abbild mit dem ServicePack 3.1 upzudaten hat zwar funktioniert, aber die VISTA 64bit Version verweigert auch dann eine Installation. Dann muss ich wohl noch warten. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
