  Oberfläche aus 3D-Skizzen klappt nicht
Autor Thema:  Oberfläche aus 3D-Skizzen klappt nicht (396 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2008-03-27.zip
Hallo Forum!
als absoluter Oberflächen-Neuling scheitere ich an einer scheinbar einfachen Aufgabe. Versuche aus 2 Skizzen (siehe Anhang)eine ausgefüllte Oberfläche zu erstellen (Skizze1: Begrenzung, Skizze2(Punktewolke): Zwangsbedingungen.) Das Feature wird nicht erstellt. Gibt es andere Möglichkeiten? Gehe ich falsch dran?
Vielen Dank!
Iwona
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
2008-03-28.zip
Schau Normal auf die Ebene Vorn. Schalte Dir den Auswahlfilter Skizzenpunkte an. Ziehe jetzt jeweils über eine senkrechte Punktreihe ein Rechteck und wähle sie somit aus. Dann (geht auch gut über Symbolleiste) wähle den Befehl Einfügen-Kurve-Kurve durch Referenzpunkte. So bekommst Du nach und nach Leitkurven.
Den Rest siehst Du im angehängten Teil. So ganz ohne Aufwand aus den Punktewolken geht bei der Menge an Punkten idR. nicht gut...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 28. Mrz. 2008 editiert.]
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fantastisch.. Ausformung.. Stimmt.. Auf die Idee wäre ich wohl nicht gekommen. Klasse!
Vielen Dank, Lutz!
Iwona
Iwona
