  Blechdicke auf Zeichnung
Autor Thema:  Blechdicke auf Zeichnung (5002 mal gelesen)
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade die Blechdicke automatisch auf die Zeichnung einzutragen. Klappt im Prinzip schon ganz gut mit dem Übergeben der Variablen auf das Blatt.
Jetzt habe ich noch das Problem, das mir auf der Zeichnung auch bei anderen zB. Drehteilen immer eine Blechdicke (Wert=6) ausgegeben wird!
Mir würde es schon reichen, wenn zB. bei Blechteilen t=5mm und bei allen anderen Teilen t=mm auf der Zeichnung stehen würde. Wie gesagt, bei Blechteilen klappt es und bei den anderen steht immer t=6mm dran!?
Aus den Benutzerdefinierten Eigenschaften übernehme ich die Variable dicke@... . Habe ich in meiner Vorlage so definiert. Und wenn es eben kein Blechteil ist, steht dort immer der Wert "6".
Guido
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
als du dein Template erstellt hast, war dort die Dicke 6 drin. Deshalb erhälst du bei nicht Blechteilen diesen Wert. Ich würde einfach für nicht Blechteile ein eigene Vorlage erstellen, bei der die Dicke fehlt, bzw. als Dateieigenschaft Dicke ein . oder - drin steht. Dies erscheint dann auch in der Zeichnung.
Gruß Bernd
Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaum hab ich diesen Beitrag geschrieben, kam mir selber eine einfache Lösung
Ich erstell mir einfach 2 Vorlagen, eine für Blech, eine für alle anderen Teile!
Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf!
Guido
