 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Photoworks (517 mal gelesen)
Sandburg231 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 19.03.2008
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine frage zu photoworks in SWX2007. in 2006 konnte man problemlos die qualität der dpi's raufsetzen. in 2007 läuft das PW eigentlich problemlos, nur das ich keine leiste mehr hab und auch diesen hilfsmanager nich. wie krieg ich die qualität hoch? oder is da was in der installations falsch gelaufen, dass die leiste nich da is? wenn mir jemand halfen kann, danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandburg231
Einfach rechtsklick in den (leeren) Symbolleistenbereich und PhotoWorks auswählen. Oder, über den Menüeintrag PhotoWorks gehen. Dann, in Datei rendern und von Pixel auf cm oder inches umstellen - Danach sollte auch die Auflösung freigeschaltet werden. Wenn Du aber einen guten Taschenrechner hast, kannst Du Dir diesen Schritt sparen und gleich die Pixel-Masse eingeben!  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da liegt ja mein problem, es gibt weder auf der rechten maustaste, noch in der menüleiste PW, obwohl die anwendung läuft. demzufolge kann ich auch die optionen nich ändern. gibt es noch ne möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandburg231
Ist Photoworks unter Extras -> Zusatzanwendungen gestartet? Dann sollte PhotoWorks wenigstens über das Menü erreichbar sein! Sonst ist es nicht gestartet. Wenn nicht, würde ich SolidWorks neu installieren. Ich weiss nicht wie und ob man ein Add-in reparieren kann. Irgendjemand? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, genau. standard: extras -> zusatzanwendung, es läuft soweit und ich kann auch rendern und alles, aber die sachen in der leiste sind nich da und ich hab irgendwie nich die möglichkeit die zu holen. hab auf mehreren rechnern swx07 installiert, und das is überall so, kann da dann trotzdem was an der installation liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandburg231
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, aber das bringt auch noch nich den gewünschten effekt. in den befehlen liegt nur im office paket "PW an/aus". wenn ich den in die toolbar schieb und drauf drück, schließt er mir nur das ganze programm. scheinbar stimmt da wirklich was gravierenderes nich! hat das vielleicht mit dem service pack zu tun? hab nämlich immernoch SP0.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandburg231
Wie kannst Du den überhaupt rendern? Entweder geht alles oder nichts.
Zitat: in den befehlen liegt nur im office paket "PW an/aus". wenn ich den in die toolbar schieb und drauf drück, schließt er mir nur das ganze programm.
Hä?! Das da meine ich eigentlich -> ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das bild war aufschlussreich, den punkt mit PW gibt es bei mir nich, aber rendern und bühnen auswählen funktioniert sonst alles, nur wenn ich jetzt in den optionen was verändern will, wie oben genannt die qualität, kann ich das nich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandburg231
Dann kann ich Dir hier nicht weiterhelfen - Sorry! Ich würde dem Support anrufen (IT oder SolidWorks) und wenn da niemand weiter weiss, die Kiste von SolidWorks befreien und neu installieren. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
