  Benutzerdefinierte (Makro-) Schaltflächen entfernen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte (Makro-) Schaltflächen entfernen (4468 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in älteren SWX Versionen gab es wohl eine .cus Datei, in der u.a. benutzerdefinierte Buttons gespeichert wurden. Wie lassen sich denn in SWX 2007 solche Schaltflächen wieder entfernen?
Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
einfach auf Extras/Anpassen (so, wie du die Knöpfe auch reinmachst) und dann aus der Toolbar auf eine leere Fläche, z.B. den Grafikbereich ziehen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
helical sweep
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh ja.
