  Konstruktionstabelle in Zeichnung
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konstruktionstabelle in Zeichnung (1169 mal gelesen)
Senta99
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von Senta99 an!   Senden Sie eine Private Message an Senta99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Senta99
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für einen Kunden habe ich eine Vorrichtung konstruiert, die sich den Abmessungen des zu verarbeitenden Rohteils anpasst.
Dafür verwende ich eine Konstruktionstabelle in der Baugruppe der Vorrichtung, in der die Maße des Rohteils eingegeben werden. Diese Eingaben werden dann für die Vorrichtungsabmessungen verwendet und weiterberechnet. Also z.B. Durchmessereingabe des Rohteils --> Tabelle rechnet die Abmessungen der Rohteilaufnahme aus. Diese berechneten Maße sind auf den Layoutzeichnungen als tabellengesteuerte Maße, und durch Referenzierung der Einzelteile werden diese auf die neuen Maße des Rohteils angepasst.
Die Konstruktionstabelle hat also zwei Bereiche: den "normalen" Tabellenbereich, in der die Maße der Layoutzeichnungen gesteuert werden, und darunter einen Eingabebereich für die Maße des Rohteils. Dieser Bereich soll auf der Baugruppenzeichnung ausgegeben werden.
Und hier liegt mein Problem (ich arbeite mit SWXSolidWorks 2007): die Tabelle auf der Zeichnung wird bei mir so ausgegeben, wie ich sie im Modell zuletzt geöffnet hatte, wenn man also nicht genau darauf achtet, in welcher Ansicht man die Tabelle im Modell schließt, hat man anschließend auf der Zeichnung einen falschen Ausschnitt der Tabelle.
Wisst Ihr dafür Abhilfe? Vielleicht noch als Nachtrag: das Ausblenden des oberen, steuernden Bereichs geht deshalb nicht, weil dort Eingaben nötig sind, die nicht im Zeichnungsbereich sichtbar sein dürfen.
Kann man irgendwie die Tabellendaten auslesen und als Text mit Bezug zu diesen Daten auf die Zeichnung bringen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Senta99
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senta99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Senta99:
Ist so!
Verbesserungsvorschlag an SolidWorks, vielleicht?!
Du willst die gleiche Tabelle zweimal anders darstellen?
Du könntest ein Dummy-Teil erstellen (eine Kopie des Originals) und somit die Tabelle für die Zeichnung anders formatieren.
Vielleicht könntest Du auch eine externe Tabelle an die beiden Teile knüpfen, somit bleiben beide Teile und deren Tabelle immer gleich. Weiss aber nicht ob das ohne Probleme geht.
Oder, ganz primitiv und einfach: Tabelle per copy&paste auf die Zeichnung einfügen und alles ausblenden was nicht da stehen darf.
Senta99
Maschinenbauing.
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Anwort,
schade zwar, dass das ein SWXSolidWorks-internes Problem ist, aber diese Sachlage werde ich dann so an den Kunden geben.
Der Kunde möchte ein möglichst "automatisiertes" Modell, ein Copy+Paste nach jeder Eingabe ist ihm schon zuviel  Externe Tabellen sind ebenso unerwünscht.
Ich werde die Tabelle dann so belassen, wie sie ist, und in die dazugehörige Dokumentation einen Hinweis auf die Tabellenansicht geben.
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senta99 10 Unities + Antwort hilfreich
mhh  Also ich versteh die Frage nicht mal richtig!!
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
