  Grafikfehler bei eingebundenen Excel-Tabellen
Autor Thema:  Grafikfehler bei eingebundenen Excel-Tabellen (2019 mal gelesen)
KoGa3
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von KoGa3 an!   Senden Sie eine Private Message an KoGa3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoGa3
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
bei mir treten fehlerhafte Grafikdarstellungen von eingebetteten Excel 2007-Tabellen in Zeichnungen auf (siehe Bild).
Diese Fehler treten aber nur am Bildschirm auf, beim Ausdruck ist (zum Glück) alles ok.
Habe außer der von Solidworks vorgeschlagenen Treiberversion auch die lt. Nvidia-Seite letztgültige Treiberversion probiert - leider ohne Besserung. Auch das Aufspielen des neuen Vista Servicepacks SP1 brachte keine Änderung.
Um die Fehlerquelle etwas eingrenzen zu können (SWX2008, Office 2007, Vista, Treiner etc) nun die Frage, ob dieser Fehler auch bei anderen auftritt
Karl
[Diese Nachricht wurde von KoGa3 am 26. Mrz. 2008 editiert.]
Sven.P.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sven.P. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven.P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven.P.
SWX 2008
SP 4.0
Grafikk. Quadro Fx1700
Grafikkarteintreiber 7.15.11.6262
Vista 32 bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KoGa3
ich habe den gleichen Grafikfehler!Arbeite mit Sp3.1 und Vista. Allerdings wird beim abspeichern der
Zeichnung als PDF Datei der Grafik fehler übernommen die bearbeitung der Excel Listen funktioniert
aber auch einwandt frei.
Hast du schon eine Lösung für dieses Problem gefunden?
MFG
Sven.P.
KoGa3
Techniker
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven,
leider hab ich noch keine Lösung für dieses Problem (hoffe auf den nächsten SP von Solidworks).
Das mit dem Abspeichern als PDF muß ich noch probieren, verwende ansonsten nämlich zur PDF-Erstellung ein externes Programm (FreePDF), der als Drucker angesprochen wird - da sind die Fehler im PDF zum Glück nicht mehr vorhanden.
Karl
Sven.P.
SWX 2008
SP 4.0
Vista 32 bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Werde das auch mit dem neuen servicepack probieren
denke aber nicht das es funktioniert hatte auch gedacht das es mit dem
SP3.1 funktioniert das tat es aber leider nicht.
Gruß Sven
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
SPR 411878, gefixt in SP4
Grüße, RBE
KoGa3
Techniker
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RBE,
danke für den Hinweis.
Hab´s ausprobiert (bei SLDWORKS.exe die Kompatibilitätseinstellung "Desktopgestaltung deaktivieren" eingeschaltet) - und siehe da, jetzt ist die fehlerhafte Darstellung weg.
Dürfte tatsächlich die Kombination Aero-Oberfläche mit SWX2008 sein.
Karl
Sven.P.
SWX 2008
SP 4.0
Vista 32 bit
erstellt am: 18. Jun. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das auch ausprobiert mit SP4 und der Fehler ist weg!
Sven
