  Explosionsfehler
Autor Thema:  Explosionsfehler (929 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin leute,
hab da so ein problem:
die in dem Bild rot markierte Teile wurden in einer Explosion als eine Kette gemacht,wie man auch in Featurebaum sieht.Ich weiß aber nicht warum die 6kantmutter, die mit dem Pfeil markiert ist weiter gezogen wurde als die anderen?
Habe schon die ganzen Verknüpfungen überprüft sind eigentlich alle in Ordnung.Und das Problem taucht nicht nur in dem Fall auf sondern auch bei manchen Schrauben, Scheiben usw.
Kann mir da jmd weiterhelfen?
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
Normalerweise werden die Teil von SolidWorks nach der Logik der Verknüpfungen
"explodiert". Prüf mal die Verknüpfung dieser Mutter.
Schuss ins Blaue: Vermutlich sind alle anderen Muttern auf die U-Scheibe
verknüpft, die "falsche Mutter" vermutlich auf eine andere Mutter.
Mike
The Power Of Dreams
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Fehler gefunden!!!
Das problem war,dass ich die normal explodierten Muttern und scheiben als lineares Muster ausgetragen habe und die die mehr nach vorne gezogen waren einfach nur später hinzugefügt habe.
Also ein Tipp: Bei Explosionsansichten von Mustern immer aufpassen dass alle zur Explosion gestellte Komponente mit den gleichen Mustern ausgetragen sind!!!
Trotzdem danke @ Mike  hast mir so zu sagen "den richtigen Weg gezeigt"(wegen Verknüpfungen meine ich)
MfG Eduard
