Thema: Zeichnungen neu verknüpfen (9277 mal gelesen)
Sporner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte da mal folgende Frage: Gibt es in SolidWorks eine Möglichkeit eine Zeichnung an ein anderes Modell zu verknüpfen? Hintergrund ist folgender: ich habe einen ZSB und die dazugehörige Zeichnung. Nun habe ich diesen ZSB kopiert und einige Unterbaugruppen über"Komponente ersetzen" mit anderen Unterbaugruppen ausgetauscht. So weit so gut. Nun möchte ich die ZSB Zeichnung nicht neu erstellen, sondern ebenfalls kopieren und eben an das neue ZSB Modell "dranhängen". Geht das, oder ist die Vorgehensweise eh schon von Grund aus falsch? Hab in einem älteren Beitrag was gefunden von Bearbeiten -> Verknüpfen ..... nur habe ich diese Option in SWX2007 nicht. Wäre stark, wenn einer Rat wüsste. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sporner
Hallo Sporner, die Schritte im einzelnen:
- Mach eine Kopie der alten Zeichnung.
- Verwende den Datei->Öffnen... Dialog um die Kopie (neue Zeichnung) zu öffnen - noch nicht auf Öffnen klicken
- Auf die Schaltfläche Referenzen klicken
- Im Pop-up-Fenster Referenzierte Dateipositionen bearbeiten einen Doppelklick auf die Baugruppe unter Neuer Pfadname.
- Dann die neue Baugruppe auswählen.
- Öffnen.
- OK.
- Öffnen
HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sporner
Ralf hat den perfekten Weg beschrieben. Gibt zwar auch noch folgenden Weg, aber der ist nur halb so bequem: - Zeichnung, welche kopiert werden soll, öffnen - Diese mit "Speichern unter" kopieren, (Haken bei Kopie nicht vergessen )dann schließen - Model oder Baugruppe, auf welche sich die (jetzt noch beiden) Zeichnungen beziehen, umbenennen (z.B. Baugruppe1xxx.SLDASM) - Die kopierte Zeichnung öffnen -> SWX kann dann Model/Baugruppe zur Zeichnung nicht finden, fragt dann in einem Dialog nach - Entsprechendes Teil/Baugruppe in diesem Dialog auswählen und bestätigen (Zeichnung öffnet sich) - Erneutes Abspeichern - Fertig! Wie gesagt, geht auch, nur etwas umständlicher... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 26. Mrz. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sporner
