  Findet immer in einer Baugruppe ein Teil nicht
Autor Thema:  Findet immer in einer Baugruppe ein Teil nicht (1675 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
habe schon die Suche +Online-Hilfe durchforstet,aber ohne Erfolg.
Scheinbar gibt es des Problem nit.
Wie oben beschrieben findet er beim öffnen der Baugruppe immer das selbe Teil nicht!!!!
Was kann man da machen,außer verzweifeln ????
Rolf
CSchnitz
Sehen Sie sich das Profil von CSchnitz an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnitz
SWX 2011 64x SP 3.0
WINDOWS7 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du lädst die Baugruppe reduziert oder ?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch dann die Möglichkeit, dem System das Teil von Hand zu geben (wo es liegt). Dann nur noch die richtige (!) Baugruppe noch speichern! Wenn es allerdings in einer schreibgeschützten Unterbaugruppe nicht gefunden wird, kannst Du das Spiel noch lange spielen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das Bauteil das er nicht findet liegt direkt in der Baugruppe.
Selbst wenn ich Ihm das Teil zuweiße und die Baugruppe speichere,findet er es beim nächsten öffnen nicht !!!
Es ist zum meusemelken !!!!
MFG
Rolf
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und mit welcher Version von SolidWorks bist Du unterwegs?
Ich hatte das Problem auch schon. Dann habe ich die Baugruppe (mit dem fehlenden Teil) mit Speichern unter... auf die selbe Baugruppe gespeicheret. Dann wurde das Teil auch beim nächsten Öffnen wieder gefunden. Ganz komische Sache!
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du es Neu Laden/Ersetzen gegen dasselbe Teil? Findet es das dann? Was sagen denn die Datei-Referenzen? Hast Du noch mehr andere Dokumente geöffnet? Passiert das auch bei einem anderen Benutzer auf demselben Rechner? Oder auf anderen Rechnern? Kannst Du dasselbe Teil erneut einbauen?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 25. Mrz. 2008 editiert.]
Obermosel
Sehen Sie sich das Profil von Obermosel an!   Senden Sie eine Private Message an Obermosel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obermosel
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dieses Problem ebenfalls gelegentlich, bei mir funktioniert folgendes bisher immer:
Baugruppe öffnen, Teil zuordnen, Teil öffnen, Teil speichern, Baugruppe speichern.
Stefan
ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Ich arbeite mit 2006.
Habe deine Tipps ausprobiert,aber es funzt nicht.
Das komische ist wenn ich sage ich suche das Teil nicht,stellt er es trotzdem dar und es ist auch
angreifbar.!!!!
Komisches Phenomen.!???!!!!
Rolf
G. Dawg
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du das "fehlende" Teil zuerst öffnest? Bevor die Baugruppe und danach erst die BG und dann speichern.
Oder, vielleicht könntest Du das Teil per SolidWorks Explorer in der BG ersetzen (zuerst eine Kopie mit anderem Namen anlegen)?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Rolf.
Schließe mal SWXSolidWorks.
Suche in den Ordnern in welchem deine Teile sind nach Dateien welche mit ~$ beginnen.
Lösche diese alle.
Rufe deine Baugrp auf
Teile müsste da sein.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
