  ANSI Rohrgewindebohrung
Autor Thema:  ANSI Rohrgewindebohrung (393 mal gelesen)
Rostyrz
Sehen Sie sich das Profil von Rostyrz an!   Senden Sie eine Private Message an Rostyrz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rostyrz
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich mit SolidWorks 2008 ein Innengewinde erstellen möchte, welches jedoch dummerweise im Bohrungsassistenten nicht vordefiniert ist! Es handelt sich hierbei um ein "1 7/8-12" Rohrgwinde. Jemand ne Idee, wie man so etwas anstellen könnte?
MfG Rost
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rostyrz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt tatsächlich noch welche die die Suche nicht benutzen können/wollen.
Einaml diesen Beitrag als Beispiel.
... oder in der SWX-Hilfe einfach mal Spirale eingeben.
Andreas
    Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 25. Mrz. 2008 editiert.]
Rostyrz
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die "Suche" habe ich als erstes benutzt, danke für den sinnvollen Hinweis! Diese hat für mich keine problemlösenden Antworten gebracht! Dein Beitrag bringt mir leider auch nichts, da ich kein Gewinde ausmodellieren möchte, sondern ganz einfach den Bohrungsassistenten anwenden möchte!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rostyrz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rostyrz,
Lösung 1: Kernlochbohrung im Model erstellen - Beziehungshinweis in der Zeichnung. (so auf die schnelle)
Lösung 2: In Optionen, Bohrungsassistent - gewünschte Norm KOPIEREN und nach Lust und Laune erweitern - dann aber alle Felder!
G.  thomas
Rostyrz
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey thomas,
erst einmal danke für deinen beitrag, ich werds mal ausprobieren!!
Gruß Rost
