 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Wie übernehme ich eine Skizze als Referenz?? (5604 mal gelesen)
Berer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 12.10.2006 SW2007
erstellt am: 21. Mrz. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fangemeinde, ich möchte ein Bauteil (Rotationskörper) besser gesagt die Skizze davon in ein anderes Bauteil referenzieren - leider weiß ich nicht wie das geht!!? Ich hoffe ich könnt mir helfen, Danke Robert SW2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berer
Hallo! einfach das bauteil und das zu referenzierende bauteil in einer baugruppe zusammenfügen, die skizze einblenden, das zu referenzierende bauteil aktivieren, und nun kann die skizze verwendet werden. z.b. du kannst jetzt eine skizze im zu referenzierenden teil machen, die elemente der anderen skizze direkt übernehmen, und daraus wieder eine extrusion oder rotation oder was auch immer erstellen. hoffe das hilft. was möchtest du denn genau machen? gruß, formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe ein Ausgangsbauteil und bei nächsten Bauteil möchte ich das Ausgangsbauteil verwenden nur es sollen z.b. die Bohrungen etc. woanders sein! Im Prinzip will ich einfach die gleiche Skizze haben in 2 verschiedenen Bauteil die aber voneinander abhängig sind (im NX heißt das Wave Linker)!! THX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berer
entweder machst du es in der baugruppe wie ich es vorhin beschrieben habe, oder du fügst im neuen teil das referenzteil ein (einfügen-teil), füllst die bestehenden löcher zu und machst anschließend die neuen. oder du arbeitest mit verschiedenen konfigurationen im teil. mehr hilfe?
erstellt am: 21. Mrz. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie ist mir das nicht ganz klar mit der Baugruppe!! Also ich hab ein Teil mit einem Loch, ein anderes Teil will ich jetzt machen das genau dem Loch entspricht - wie gehts du da normalerweise vor? (Das Loch sollte abhängig sein)- also wenn ich bei dem einen Teil den Durchmesser ändere ändere soll das 2te Teil mitgehen! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berer
Hallo Berer Formi hat recht entweder du arbeitest im Einzelteil mit Konfigurationen oder du hast ein Teil erstellt und machst nun ein Basis Formteil (Basisteil) neues Teil erstellen Einfuegen- Teil erstellen mfg Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 22. Mrz. 2008 03:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berer
Hallo Robert, so wie ich das verstehe, hast du eine Platte mit Bohrung ( = Referenzteil) und einen Stopfen ( = referenzabhängiges Teil). Gehe folgendermaßen vor: - Öffne die Baugruppe, in der beide Teile enthalten sind. - Blende in der Platte die Skizze ein, in der die Bohrung enthalten ist. - Wähle den Stopfen an, dann "Teil/Komponente bearbeiten", Skizze (die den zu referenzierenden Ø enthält) bearbeiten. - den Kreis anwählen, Strg-Taste gedrückt halten und den eingeblendeten Kreis der Platte anwählen. - "Beziehungen hinzufügen" wählen, dann "Gleich" anklicken, abhaken. Das wars. Nun besteht im Stopfen eine Referenz zur Platte, im FeatureManager der BG dargestellt durch ">" hinter dem Teilnamen. Wenn du nun den Bohrungs-Ø der Platte änderst, ändert sich auch automatisch der Ø des Stopfens. Noch was: In der Skizze des Stopfens, die den Kreis enthält, darf der Kreis nicht bemaßt sein oder wenn doch bemaßt ist, muss diese Bemaßung auf "gesteuert" gestellt sein.
------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berer
Hi, du könntest auch mit einer "abgeleiteten Skizze" (s. Hilfe) arbeiten, sofern das neue (abhängige) Teil in derselben Baugruppe ist. Das nur zur Ergänzung... Deine Anwendung hört sich für mich auch eher nach Konfiguration an. Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das mit der Baugruppe ausprobiert, was auch soweit gut funktioniert. Jetzt hab ich aber das Problem dass ich von der Urkontur einen genauen OFFSET von 8mm haben will und ich nicht weiß wie ich da eine Abhängigkeit zwischen den beiden Konturen herstellen kann. (im Anhang ein Bild von der Urkontur - schwarz und den mit OFFSET erzeugten Skizze - blau) Danke Berer PS: Ich glaub am Bestern wird es sein eine extra Konfiguration zu machen - dann eine neue Skizze (die mit einen OFFSET auf die alte Skizze referenziert ist) machen und Fertig oder?? [Diese Nachricht wurde von Berer am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berer
Hallo Berer In der Symbolleiste skizzieren hast du ja ein Symbol "Offset Elemente" s.Anhang(mit dem pfeil angedeutet). Mit dem kannst du Offsets von fast allen Skizzen machen im Teil und in der Baugruppe. Tu folgendes(das ganze in der Baugruppe,die in deiner .jpg dateiabgebildet ist): - blende die Skizze1 in der ersten Rotation in deinem Teil "MD0069_020.00" ein. - Skizze1 in der Rotation 1 im Teil "MD0069_015.00" mit RMT anklicken und "Skizze bearbeiten" auswählen - Die eingeblendete Skizze aus dem zweiten Teil auswählen (halt von der du Offset haben möchtest) - "Offset Elemente" und 8mm eingeben(siehe Bild "Offset Elemente") - und dann brauchst du nur noch die untere Kante auszurichten und die Linien zu löschen die du nicht mehr brauchst dann musst du eigentlich dein Offset von 8mm haben also bei mir funkts mit 2006 SP4.1 müsste bei dir mit 2007 auch gehen. gruß eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
