  Profil gesucht IS:808-1964 ISMC 175
Autor Thema:  Profil gesucht IS:808-1964 ISMC 175 (733 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand das Profil IS:808-1964 ISMC 175 ??
Indian standard medium weight channels
Soweit die Katalogangaben. genaueres wie Radien schräge des Profiles innen unbekannt.
Hat jemand ein genaueres Datenblatt oder sogar Profil?
Uwe
modeng
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wirst Du hier fuendig:  Indian Section
Nachtrag (musste erst bei mir suchen):
oder hier (xls Format): Excel Data
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Mrz. 2008 editiert.]
Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Danke mal für die Info.
Was mich aber daran hauptsächlich Interessiert ist wie das Profil aussieht. Sind die Flanken sind die gerade oder schräg, wenn schräg mit welchen Maßen geht aus den Dokumenten nicht genau hervor.
Gruß Uwe
