 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Toolbox Installation (4953 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich habe endlich einen neuen Rechner bekommen Also habe ich SWX neu installiert. Dabei habe ich vergessen die Toolbox gleich mit zu installieren. Bei der Installion der Tollbox kam ein Fehlermeldung (Nr. weis ich nicht mehr) Wenn ich für die Toolbox bei Zusatzanwendungen ein Häkchen setze kommt die Meldung (Tollbox2) Wenn ich auf Installation reparieren gehe kommt folgende Meldung (Toolbox) Irgenwie komme ich auf keinen grünen Zweig ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad [Diese Nachricht wurde von Conrad am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 25. Mrz. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo formi, die Toolbox.ini steht unter C:\Programme\SW 2004\Toolbox, da wo sie denke ich auch hingehört. Auch ist mir nicht klar, warum er eine Datenbank Aktualiesierung machen will, und was ich da eingeben soll ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad [Diese Nachricht wurde von Conrad am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 25. Mrz. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Hi Conrad, vorab ein paar Anmerkungen:
das mit den doppelten Backslashs in den Verzeichnisangaben halte ich wie auch mein Vorredner für merkwürdig je nachdem, wie Du die Toolbox benutzt, rate ich zu einem Installationsort _außerhalb_ des Ordners "C:\Programme" installieren - ein gut konfiguriertes System gibt normalen Benutzern in Programm-Verzeichnissen nämlich keine Schreibrechte, und ggf. brauchst Du die für die Toolbox (die Thematik hat SWX nie konsequent umgesetzt, und mit Vista kommen die Leichen im Keller wieder hoch...) falls Du die TB mit anderen gemeinsam nutzen willst, musst Du entweder "immer Kopien erstellen" als Betriebsart wählen, oder Du musst sie an einem für alle erreichbaren Netzwerk-Speicherort installieren Ansonsten hatte ich ein ziemlich ähnliches Problem auch mal und bin von meinem Support am Telefon schrittweise durch das besch*** SWX -Tool geführt worden. Zitat Support: "das ist wirklich unlogisch, aber machen Sie jetzt mal folgendes: [...]". Hab's mir leider nicht gemerkt. HTH , TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach mehreren Versuchen hat mir der Support (Gestern Abend)doch noch zu einer funktionierenden Toolbox verholfen. Anscheinend lag es am nicht ausreichend deaktivierten Vierenscanner! Ach ja ich nutze die Tollbox allein und habe Administratorrechte auf meinem PC. Vielen Dank für eure Hilfe ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
