  Hilfe! Probleme bei SAT Import
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Hilfe! Probleme bei SAT Import (1506 mal gelesen)
Rob11
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rob11 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob11
MegaCAD 2007-SR1 3D
DELL Precision 490
Quad Core Intel Xeon 1,86 GHz
6 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 18. Mrz. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche verzweifelt ein SAT-Datei in SWXSolidWorks zu öffnen.
Bei jedem meiner Versuche ist SWXSolidWorks abgestürtz.
Habe schon sämtliche SAT Versionen versucht aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Grüße Rob11
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlerhafte .sat Datei, vielleicht?!
Kannst Du die neu erstellen oder neu anfordern?
Wenn Du kannst/darfst, könntest Du die Datei mal hier ins Forum hochladen.
Eine Meldung wie "es geht nicht", hilft leider niemandem.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies wäre der Zeitpunkt, uns mal Deine Version zu verraten. So gab es mit SW2008 anfangs SAT-Probleme und einen Fix für SP0-0.1.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Rob11
CAD Konstrukteur
MegaCAD 2007-SR1 3D
DELL Precision 490
6 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GrundgestellZUS.zip
Habe es mit verschiedenen SAt Dateien versucht!
Auch Schrauben die ich von Norelem in SAT runtergeleden habe bringen SWXSolidWorks zum Absturz.
IGES
STEP
und STL fuktioniert wunderbar!
Die Datei die ich in SWXSolidWorks brauche habe ich aber nur in SAT!!!
anbei ein Bauteil der Maschine in SAT.
Gruß Rob11
G. Dawg
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
Rob11_SAT.zip
Hier, Deine Baugruppe -->
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
moeglicher Fehler: die ACIS Version (hier ACIS 16.0.5) kann Von
Deiner SWXSolidWorks Version (???) nicht bearbeitet werden. Also in Megacad
in einer aelteren Version abspeichern (7 klappt eingetlich immer)
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Rob11
CAD Konstrukteur
MegaCAD 2007-SR1 3D
DELL Precision 490
6 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GENIAL! Vielen Dank!
Jetzt mußt Du mir nur noch verraten wie das geht?
Liegt das an der SWXSolidWorks Version wie Lutz meinte?
Ich habe SWXSolidWorks 2008 SP0.0
@KLAUS
Danke für den Tip.
Ich werde es gleich ausprobieren!!!
G. Dawg
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rob11:
.sat Datei in ein Vezeichnis kopieren. Datei per Doppelklick öffnen [...warten...]. Datei speichern. Dateien welche erstellt wurden in zip-Datei packen, hochladen, fertig!
Vermutlich solltest Du das aktuelle SP installieren.
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
... und sofern vorhanden auch mal die Optionen beim Import
pruefen
Klaus
Rob11
CAD Konstrukteur
MegaCAD 2007-SR1 3D
DELL Precision 490
6 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von G. Dawg:
.sat Datei in ein Vezeichnis kopieren. Datei per Doppelklick öffnen [...warten...]. Datei speichern. Dateien welche erstellt wurden in zip-Datei packen, hochladen, fertig!  :D
So hatte ich das auch gemacht! aber bei mir kam anstatt ...warten... ABSTURZ
Rob11
CAD Konstrukteur
MegaCAD 2007-SR1 3D
DELL Precision 490
6 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Klaus,
leider geht es mit SAT 7 auch nicht und das spielen mit den Importoptionen brachte leider auch nicht das gewünschte Ergebnis!
Trotzdem danke nochmal für die Tips
Werde wohl als erstes mahl das SP runterladen und schauen was passiert.
Bin auf jeden Fall begeistert vom SWXSolidWorks Forum.
Grüße an ALLE
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
das wuerde ich auch dringend empfehlen ...
Klaus
