 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: geometrisch identische Bauteile mit unterschiedlichen Materialien (986 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 18. Mrz. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Das ist eine ehr strategische Frage zu der ich gerne die ein oder andere Meinung hören würde. Eine Bauteil wird in den Materialien 1.4404, St52-3, Rg7, GbZ12 und PA6G210 gebaut. Die Oberflächenbearbeitung variert von Feuerverzinkt und lackiert über poliert bis unbearbeitet. Alle Oberflächenspielarten sind denkbar. Wie fahrt Ihr den Modellaufbau und die Zeichnung in Blick auf Änderungen, Eindeutigkeit, Administration, Arbeitsvorbereitung etc. Dat Nordlicht *aufersteIdeengespannt* ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Neues Teil mit separater Artikelnummer. Alles andere macht (bei uns  ) wenig Sinn! Ähhm, selbstverständlich mit den Material- und Oberflächenangaben auf der Zeichnung... ------------------ Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 18. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Mrz. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hallo Beere, Vorrausgesetzt du hast die Dateieigenschaft Material Konfigurationsspezifisch eingerichtet, würde ich im Teil eine neue Konfiguration erstellen und nur das Material und die entsprechenden Dateieigenschaften ändern. Dadurch entsteht natürlich eine neue Fertigungszeichnung und Teile-Nr. Der Vorteil einer Konfiguration ist, das du in einer Baugruppe sehr schnell die Konfiguration des entsprechenden Teils getauscht hast. (Durch unser Nr-System landen die Konfigurationen eines Teils direkt nebeneinander. Das heisst, die Zeichnungen sind fortlaufend nacheinander im Ordner abgeheftet und im Lager sind die ähnlichen Teile auch zusammen abgelegt. Bei einem neuen Teil habe ich in der Regel eine föllig andere Nr. mit entsprechenden Nachteilen.) Bis dahin, Andi Beck
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beere
Hallo Beere, wir versuchen wenn irgendmöglich diese Infos nicht an ein Modell zu hängen. PDM-technisch unterscheiden wird daher zwischen Teilestamm und Dokumentenstamm. In unserem PDM System sind die Modelle einem Dokumentenstamm zugeordnet ohne Materialinformationen. Im Teilestamm stehen dann die Materialinformationen. Daher kann ein Dokumentenstamm mehreren Teilestämmen zugeordnet sein. Das hat den Vorteil, dass das beim Aufbau einer Baugruppe keine Rolle spielt. Die Materialinformation steht dann halt auch nur in der Stückliste. Im Schrift steht dann bezüglich Material: "siehe Stüli" ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank  War ja klar das ich damit kein Megathread lande. Ist halt ein zu spannendes Thema  Nach ein kurzen Termin mit der GF wird es auf einen "Mal so mal so" Lösung herauslaufen. Wir haben Bauteile (normale schnöde Antriebswellen) die mal aus St52 mal aus 42CrMo gefertigt werden. Eine Zeichnung und das Material kommt aus der Stückliste. Andere Bauteile sind in der Bearbeitungsstruktur zu komplex (poliert/lackiert feuerverzinkt/lackiert etc.) Da wird eine neue Nummer angelegt. Ich arme Sau muss nun Versuchen die Grauzone möglichst klein zu halten  Dat Nordlicht *danke* ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
