  SWX'08 unter Vista 64-bit: Erfahrungen / Probleme
Autor Thema:  SWX'08 unter Vista 64-bit: Erfahrungen / Probleme (4301 mal gelesen)
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben SWX2008 64-bit-Edition unter Vista 64-bit installiert und sehen noch einige Probleme.
Wir haben begonnen mit SP3.0, da hatte die Vista x64-Unterstützung noch "EV"-Status (Early Visibility).
Gemäß Release Notes sollte es Probleme mit Makros und Gleichungen (Achtung, die Toolbox basiert auf Gleichungen!) geben. Die gab es auch. Abhilfe sollte das Deaktivieren der Vista-Benutzerkontensteuerung (UAC - User Access Control) bringen. Zumindest bei mir hat das aber nichts geholfen
=> Makros und Gleichungen (also auch Toolbox!) funktionierten nicht
Jetzt haben wir SP3.1 installiert, das Vista x64 unterstützen soll. Aber es gibt keine Release Notes und auch keine Handreichungen zur Installation unter Vista x64.
* Mein SWXSolidWorks startet nun gar nicht mehr, wenn ich das Desktop-Icon anklicke
* Merkwürdigerweise startet SWXSolidWorks aber, wenn ich im Kontextmenü
    des Desktop-Icons "Ausführen als..." wähle und explizit meinen
    (eingeschränkten) Benutzer-Account auswähle - versteht das jemand???
    In diesem Fall gibt es aber Einschränkungen:
** beim Einfügen von Toolbox-Teilen: Fehlermelden, dass die Datei der
    soeben eingefügten Komponente von einem anderen User bearbeitet wird
    (es gibt aber keinen anderen User, der momentan drauf zugreifen kann)
** 3dx Add-In funktioniert nicht / SpacePilot zeigt "Beliebige Anwendung"
    im Display (hat vorher mit SP3.0 und deaktivierter UAC funktioniert)
** Drag'n'Drop aus Explorer-Fenstern nach SWXSolidWorks funktioniert nicht
Zusammen deute ich diese Phänomene so, dass Teile von SWXSolidWorks in einem anderen "Kontext" oder "elevated" oder so laufen, diese neue Vista-Funktionalität, so dass das Hauptprogramm und bestimmte Komponenten sozusagen nach außen als zwei Benutzer agieren, so es zu Konflikten beim Datenaustausch / Zugriff zwischen diesen Account-Grenzen kommt... oder so ähnlich
Bin leider noch in der Einarbeitung in die neue Vista-Benutzerkontensteuerung.
Unser Support ist zur Zeit überfragt, da sie keine Vista x64-Testinstallation haben und jede Frage nach USA weiterleiten, um dann zwei Tage später mit einer weiteren Diagnosefrage anzukommen  *rolleyes:
Hat jemand hier Plan, wie man SWXSolidWorks korrekt in Vista x64 installiert / laufen lässt?
In Ermangelung von Release Notes zu SP3.1/Vista x64 habe ich wie bisher alle Installationen unter meinen Admin-Account durchgeführt (dann SWXSolidWorks unter diesem Admin-Account 1x gestartet, wie in den Release Notes zu SP3.0 empfohlen) und dann unter meinem normalen Account mit eingeschränkten Rechten gearbeitet.
Vielen Dank für etwaige klärende Beiträge zum Sachverhalt!
TeeLittle
Tue was Du tust.
[Diese Nachricht wurde von TeeLittle am 17. Mrz. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi TeeLittle,
also das mit dem nicht starten (ohne Meldung)/ starten (ausführen als) habe ich bei Vista auch bei anderen Programmen beobachtet (IE z.B.). Hängt strk mit der Vergabe der Rechte - ich hab aufgegeben weiter zu forschen als ich so ein Begrif gesehen habe : tatschächlich zugewiesene Rechte. Und ich muß Dir sagen ich will gar nicht mehr wissen!
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 17. Mrz. 2008 editiert.]
HGK
Sehen Sie sich das Profil von HGK an!   Senden Sie eine Private Message an HGK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGK
SWX 2006 SP5.0 Office Prem.
SWX 2008 SP4.0 Office Prem.
ProE WF3 M100
PDMlink 8.0 M040
Eplan21 4.30.3
EplanP8 1.8.6
WinXP und div. Hardware
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TeeLittle,
leider kann ich Dir hierzu keine Antwort geben.
Aber ich hätte eine Frage:
Wie kommt man auf die Idee jetzt schon SWX2008 unter Vista und dann auch noch 64bit laufen lassen zu wollen?
Hast du handfeste Gründe oder willst du nur mal ausprobieren?
Gruß, HGK
Nicht vergessen: Vor dem Posten Gehirn einschalten!
TeeLittle
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum wir das wollen? - Weil wir gerade neue Rechner gekauft haben, und da stand die Entscheidung an, wieviel Speicher rein soll und welches OS.
Wenn wir XP vorinstalliert genommen hätten, hätten wir irgendwann Vista gegen Geld neu kaufen müssen (und vermutlich läuft SWXSolidWorks irgendwann nicht mehr mit XP  ). Und da wir ordentlich Speicher in die Maschinen reinhauen wollten, sollte es ein 64-Bit-OS sein, um nicht mit der 4-GB-Grenze hadern zu müssen.
So weit die Planungen bzw. die Idee dahinter
Tue was Du tust.
HGK
ProE WF3 M100
PDMlink 8.0 M040
Eplan21 4.30.3
EplanP8 1.8.6
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TeeLittle,
das kann ich nachvollziehen.
Soweit ich weiß, kann man Vista auch mit XP downgradable kaufen, d.h. Vista kaufen aber noch XP einsetzen. Später dann auf Vista umsteigen wenn die Anwendungen darunter vernünftig laufen.
Soll m.W. mit 32- und 64-bit-Versionen gehen.
Falls ich mich irre, bitte ich auch die anderen Forumsbesucher um Richtigstellung.
Gruß, HGK
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Zur Zeit kostet die XP pro 64 Lizenz etwas über 100 EUR. Das sind weniger Kosten, wie zwei Stunden verlorene Liebesmüh beim installieren...
Mein Tipp: XP dazukaufen und damit arbeiten und erst dann auf Vista umsteigen, wenn SWX ein Vollrelease herausgebracht hat, das Vista 64 fähig ist. Ich nehme an, dass XP noch für mindestens zwei Jahre von SWX gepflegt wird. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und die jetzt neuen SuperPCs haben nur noch die Leistung der dann aktuellen Aldikiste .
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
PluGo
freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von PluGo an!   Senden Sie eine Private Message an PluGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PluGo
SWX Premium 2008 SP3.0
XP 64-bit
Dell Precision T3400 (Core2 Duo 3GHz), 4GB RAM
Nvidia Quadro FX4600,
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
so da ich nun schon sehr lange hier mitlese, dachte ich ich kann auch mal was beitragen...
@TeeLittle
ich habe eine Ähnliche PC konfig wie du (siehe System Info) habe den PC mit Vista Business 64 bestellt gehabt und dann den Downgrade auf XP 64 gemacht SWXSolidWorks lopt problemlos.
Downgrade Berechtigung hat jeder der eine Vista Ultimate oder Business version besitzt, benötigt allerdings bei der Installation eine CD/DVD mit XP 64 und einen dazugehörigen Key (regestriert oder auch nicht --- ist egal). Such mal bei G**** nach "vista downgrade"
Bei der XP Regestrierung dann Telefonisch aktivieren dh die Automatische Registrierung so lange laufen lassen bis man an einen freundlichen MA von Mikroschuft geleitet wird
Ich habe mich für XP 64 entschieden weil... SWXSolidWorks stark überarbeitet und Vista komplett neu, dieses doppel pack war und ist mir zu riskant. Aktualisierung auf Vista 64 kommt dann frühestens mit SWXSolidWorks 09 SP1
gruss PluGo
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 20. Mrz. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeeLittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HGK:
Ein paar Verweise dazu:
Can I downgrade my OEM version of Windows Vista Business to Windows XP Professional?
Yes. OEM downgrade rights for desktop PC operating systems apply to Windows Vista Business and Windows Vista Ultimate as stated in the License Terms. Please note, OEM downgrade versions of Windows Vista Business and Windows Vista Ultimate are limited to Windows XP Professional (including Windows XP Tablet PC Edition and Windows XP x64 Edition). End users can use the following media for their downgrade: Volume Licensing media (provided the end user has a Volume Licensing agreement), retail (FPP), or system builder hologram CD (provided the software is acquired in accordance with the Microsoft OEM System Builder License). Use of the downgraded operating system is governed by the Windows Vista Business License Terms, and the end user cannot use both the downgrade operating system and Windows Vista Business. There are no downgrade rights granted for Windows Vista Home Basic or Windows Vista Home Premium.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 20. Mrz. 2008 editiert.]
