  SWX 2008 SP2 -> SP3 und CircuitWorks Namensvergabe der Bauteile!
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX 2008 SP2 -> SP3 und CircuitWorks Namensvergabe der Bauteile! (620 mal gelesen)
Egriewe
Staatl. gepr. Elektronik Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Egriewe an!   Senden Sie eine Private Message an Egriewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Egriewe
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde
Erläuterung: CircuitWorks erzeugt aus Leiterplatten-Layout Daten 3D Daten und nennt die Bauteile auf den Referenz Designer Namen um.
Problem:
Diese Umbenennung funktioniert bei beiden Servicepacks einwandfrei. Bei SP2.0 ist der Name noch nach einem erneuten Aufrufen vorhanden. ABER bei Service Pack 3.0 kennt er die Vorher vergebenen Namen nach einem erneuten Aufrufen nicht mehr. Es erscheint der Bauteil Name des Libary Teils.
Frage: haben andere Anwender von CircuitWorks das gleiche Problem. Welches Programm ist daran schuld: CircuitWorks oder SolidWorks
Der Fall ist an den Support gemeldet und in Bearbeitung aber Rätselhaft.
MfG Herbert
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egriewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
Welche CircuitWorks Version?
Gruß weinel
Egriewe
erstellt am: 18. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Weinel
Leider spielt die Version keine Rolle. Beide letzte Versionen sp8 und SP9 habe ich benutzt. Keine Differenzen. Die 8er Version ist besser im Händling als die 9er.
MfG Herbert
Egriewe
SolidWorks 2015 SP02.1
Rechner: Dell XEON
Window7 64bit Professional.
12 Gbyte Ram
Grafikkarte NVidia Quadro 4000
Monitore Eizo FlexScan 24
Eizo FlexScan 24
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerwarindiesemMenueversteckt.pdf
Hallo liebe Leute
Der Fehler wurde heute von mir per Zufall gefunden (vermute es, da es wieder geht), unter extras, optionen, referenzen Baugruppen
Komponentennamen aktualisieren wenn Dokumente ersetzt werden.
Ursache versionsupdate und veränderung der Einstellungen.
MfG Herbert
[Diese Nachricht wurde von Egriewe am 31. Mrz. 2008 editiert.]
