  K-Faktor in DRW darstellen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  K-Faktor in DRW darstellen (1189 mal gelesen)
reselty
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von reselty an!   Senden Sie eine Private Message an reselty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reselty
SW2007SP5
Win XP 64bit
8GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den K-Faktor in einer Zeichnung/Drawing darstellen/auslesen/zeigen?
gibt es irgendwo eine Liste der Variablen-Namen zu Solidworks?
Einige können via doppelklick auf Feature im Graphikbereich dargestellt werden (wie zum Beispiel die Dicke eine Bleches um an den Variablennamen zu kommen, bei anderen geht dies nicht (K-Factor, Skizzenmuster Anzahl Elemente etc)
Kennt jemand die Lösung?
Gruss Reselty
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 17. Mrz. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reselty 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht findest Du in der SolidWorks API Hilfe unter "KFactor" etwas brauchbares.
Leider hat das Beispielmakro bei mir nicht funktioniert - nicht, dass das mich wirklich schockiert!
reselty
konstrukteur
SW2007SP5
Win XP 64bit
8GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Ich konnte dem Macro auch keine Beine machen.
Die API Hilfe liefert aber anscheinend einen grossen Fundus an Infos...
Habe darin bisher noch nie was gesucht.
PS.Das Macro soll die ausgelesenen Infos schlussendlich auf eine Zeichnung bringen.
G. Dawg
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reselty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, wenn Du nicht weiterkommst, kann Dir sicher Dein Support weiterhelfen.
Oder wenn Du jemandem ganz lieb mit ¤-Scheinen oder Ü's winkst, kommt er/sie Dir bestimmt gerne helfen!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reselty 10 Unities + Antwort hilfreich
KFactor = SheetMetalFeatureData.KFactor  ( VB Get Property )
Immerhin gibt es eine API-Funktion zum Auslesen!
Wahrscheinlich mußt Du vorher den Typ der Biegezugabe prüfen:
bendAllowanceType = SheetMetalFeatureData.BendAllowanceType  (VB Get Property)
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
