Thema: Linienstärke beim Plot in hoher Qualität (2562 mal gelesen)
copsi Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 7 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir arbeiten sein Jahresbeginn mit SWX2007 SP4. Beim Plot (OCE TCS400 oder FreePDF) möchte ich, dass auch ISO-Ansichten schattiert mit Kanten nicht als Rastergrafiken erscheinen und stelle daher beim Drucken auf hohe Qualität um. Mit dem Ergebnis: die bunten Bildchen sind zwar top, aber alle andern Linien incl. Schriftfeld und Rahmen haben sämtlich die gleiche (dünne) Linienstärke. Ist der Haken "hohe Qualität" raus, stimmen die Linienstärken aber die farbigen ISO´s sehen grottenschlecht aus. Habe schon mit Verstellen der Linienstärken im Druckdialog erfolglos rumprobiert. Hat jemand eine Idee? Danke schon mal Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copsi
Vielleicht nicht wirklich Lösung, aber schnelle Abhilfe: Eine zweite Drahtdarstellungsansicht mit einstellbarer Linienstärke genau drüber legen. EDIT: Ich sehe gerade: In SW2007 kannst Du die Ansicht anklicken, Komponentenlinien wählen und siehe Bild für genau diese Ansicht die Linienstärke ändern. Geht das bei Dir? Hab noch SP3. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 14. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copsi
Zitat: Original erstellt von copsi: Beim Plot (OCE TCS400 oder FreePDF)
Tritt das bereits im PDF auf, oder erst, wenn du das PDF zum Plotter schickst? Wenn es bereits im PDF auftritt, versuch mal, das PDF von SWX erzeugen zu lassen (speichern als PDF) Tritt es erst beim Plotten auf, tippe ich auf zu wenig Speicher beim Plotter. Könnte das sein? Bzw. gibt es eine Plottervoreinstellung, dass die Grafikdaten im PC gerechnet werden und nicht im Plotter? (kenn ich so von HP-Plotter) Nur mal so ein paar Schüsse in Blaue.... Grüße Günter -Nachtrag: kann der Plotter evtl. auch eine PCL-Emulation, wenn Postscript hustet ? ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copsi
Vielleicht hast Du die Linienstärken zu dicht eingestellt, sodaß beim Drucken, wenn es mit hoher Qualität gedruckt wird, für dünne und normale Linien die gleiche Düsenanzahl für die Linien herauskommt. Zeig uns mal bitte Deinen LinienstärkenDialog! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copsi
ist ein fehler bei der informationsübergabe an den druckertreiber tritt mit oce druckern oft auf, aber hp ist auch nicht besser support von oce (austria) sollte das problem kennen, aber auch der solidworks support gruss martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
 Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copsi
Hallo Ines, ich habe das gleiche Problem mit einem Canon iR C2880: Die schattierten Ansichten sind sehr gut, aber alle Linien der normalen Ansichten sind dünn (bei Einstellung Drucken->Seiteneinrichtung->"Hohe Qualität"). Beim Adobe PDF (-Drucker) sieht es allerdings ganz anders aus: Alle Ansichten werden als Bitmap erzeugt, und zwar in grobklötziger Qualität. Habt Ihr da mittlerweile eine Lösung gefunden? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copsi
Hallo zusammen, Vielleicht hilft das dem einen oder anderen hier etwas weiter. Wir speichern Zeichnungen die wir mit sauberen Linien brauchen, zuerst als dxf(oder dwg)ab. Danach öffnen wir mit dem dwg-editor die abgespeicherte Zeichnung, von da aus kann man nun die hübsch vektorisierten Linien wieder auf die Solid Works Zeichnung kopieren. Das druckt sich nun wahnsinnig schööööön  Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OlafW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copsi
Hoi, ich soll des öfteren farbige 3D-Darstellungen unserer Baugruppen erstellen und hier habe ich auch noch keine zuzfriedenstellende Qualität erreichen können. Ich brauche "eigentlich nur" schöne 3D-Ansichten als pdf oder jpg aber wie Jürgen S. schreibt bekomme ich nur grobklötzige Grafik, egal ob pdf/jpg/bmp o.ä. Im pdf ist die Darstellung zwar leicht etwas besser aber weit davon entfernt als schön durchzugehen. Kann man nicht irgendwie ein "fotorealistisch" aussehndes Bild abspeichern, so wie es SWX am Monitor anzeigt (ohne Photoworks bemühen zu müssen -> weil haben wir bislang nie benutzt und daher deaktiviert) Gruss Olaf ------------------ CSWP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copsi
Mahlzeit Olaf, warum nimmst du dann im SolidWorks nicht die Funktion "Speichern Unter" und wählst bei Dateityp *.jpg aus? Vielleicht vorher noch den Hintergrund im SWX geändert, damit es dann im Bildchen ganz schick aussieht. Auf alle Fälle kommt das so heraus, wie du es auf dem Monitor siehst, allerdings dann auch mit der Triade! Grüße Tobias [Diese Nachricht wurde von MWN am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
