  2te Form- und Lagetoleranz an einem Maß
Autor Thema:  2te Form- und Lagetoleranz an einem Maß (424 mal gelesen)
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Ich habe seit SWXSolidWorks 2007 (derzeit SP 5)ein Problem mit Form- und Lagetoleranzen.
Ein Maß soll an beide Maßhilfslinien eine Lagetoleranz bekommen. Die erste läßt sich ja noch auf den Bemaßunswert ziehen und dann schön rechtwinklig ausrichten. s. Bild 1
Will ich nun auf die andere Maßhilfslinie eine Lagetoleranz setzen, verknüpfe ich den Pfeil der Toleranz zunächst mit der entsprechenden Kante. Ziehe ich den Pfeil dann in Richtung des Maßes, verliert er die Verknüpfung zur Kante. Dadurch liegt der Pfeil nicht richtig auf der Maßhilfslinie und die Toleranz lässt sich auch nicht mehr ordentlich ausrichten. (s. Bild 2, übertrieben dargestellt).
Ich kann mir zwar alles in etwa zurecht rücken, aber sobald sich das Maß ändert, oder ich die Ansicht verschiebe, geht die Toleranz nicht mit und ich darf sie wieder neu ausrichten.
Das kuriose ist, wenn die Bemaßung noch nicht gesetzt ist, behalten die Toleranzen die Verknüpfung zur Kante bei und lassen sich auch ausrichten.
Was mache ich falsch, oder habe ich irgendwas übersehne? Danke im Voraus
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Atsam:
Um das Toleranzsymbol über eine Körperkante hinaus zu verschieben ...
... das Toleranzsymbol mit gedrückter Alt-Taste anklicken und verschieben.
mfg uc
Atsam
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danach hab ich gesucht. Tausend Dank
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Norm wird das so angeführt bzw. was wird damit toleriert?
Vielen Dank für die Erklärung schon mal im voraus
La Forge - Ende
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Du tolerierst die Mittelachse /-Ebene wenn du das Maß auf den Pfeil  des Maßes setzt.
sonst ist die Körperfläche/Umfangslinie gemeint.
Siehe DIN EN ISO 1101:2006
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.phoenix-tec.de
Doch manchmal auch SW
La Forge
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Dir, Micha
La Forge - Ende
