  Formel mit Variable zum Eingeben
Autor Thema:  Formel mit Variable zum Eingeben (1063 mal gelesen)
Tobias Z.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXler,
ich habe folgenden Sachverhalt: Es gibt bei uns einige Teile, die von der Maschinenbreite abhängig verschieden lang sind.
Jetzt zu meiner Frage: Kann ich ein Makro oder sonst irgendwie eine Formel erstellen, dass der User beim Laden des Teils immer nach der Maschinenbreite gefragt wird und die Länge des Teils auf Grund der Eingabe errechnet und erstellt wird?
So könnte man doch dann auch verschiedene Konfigurationen erstellen, oder?
Mir wäre eben wichtig, dass ein Eingabefeld erscheint, um die Maschinenbreite einzugeben.
Da bin ich mal gespannt, ob Euch dazu was einfällt. Auf alle Fälle schon mal vielen Dank für eure Mühen und Gedanken!
Grüße Tobi
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
also ich würde mein Varix (ein Add-On von Pascam) nehmen, eine Variable Maschinenbreite anlegen und dann die entsprechenden Gleichungen in den Teilen anlegen - habe fertig. Geht sicher auch mit Excel, Macro oder API-Programmierung, aber ich bevorzuge halt die integrierte und einfache Lösung, zumal der Varix eh vorhanden ist.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher kann ich denn dieses Add-On bekommen?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Eingabefeld beim Laden kannst Du mit einem in Dein Teil eingebauten Makrofeature kommen lassen. Dann wird bei jedem Laden und Modellaufbau das Makro ausgeführt. Könnte man ja auch so machen, daß es nur 1x am Tag fragt.
Ohne Makrofeature, also nur als Makro wäre auch möglich. Dann mußt Du nach dem Laden des teiles eben auf einen Knopf drücken, um es auszuführen.
Aber warum genau das Eingabefeld? Eine Layoutskizze/ein Layoutteil mit diesem Maß (könnte ja sogar schon aus der richtigen Baugruppenkonfiguration das richtige Maß mitbringen) oder eine Konfigurationstabelle könnten das doch auch lösen. Ein extra AddIn (auch wenn Hans seins da sehr oft empfiehlt   ) würde ich dafür nicht kaufen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 14. Mrz. 2008 editiert.]
Hans Mueller
Schreinermeister
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ich kann deinen Smily schon verstehen, dass ich immer wieder das gleiche empfehle. Ich bekomm ja nicht mal Geld dafür  . Aber es ist halt so, dass mit Varix viele kleine Problemchen in SWXSolidWorks sehr einfach zu lösen sind. Natürlich würde ich mir wegen eines einzelnen Problems kein Varix kaufen, aber die Summe der Lösungen macht´s. Aber jetzt halt ich meinen Mund!
Hans
