| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Update SP auf Clients bei Administratorabbild-Installation (1802 mal gelesen)
ABarth Mitglied Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 23 Registriert: 12.02.2003 SolidWorks 2008
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte SolidWorks2008 mit Hilfe eines Administratorabbildes auf die Clients verteilen. Dazu erstelle ich das Abbild zunächst mit dem aktuellen Servicepack. Mein Problem ist: wenn ich dieses Administratorabbild später mit einem Servicepack update, so wird dies beim Client sofort installiert wenn er SolidWorks startet. (Zumindest war das bei SolidWorks2005 so.) Dieses Update kann u.U. ziemlich lange dauern – der User ist blockiert, das Netzwerk bricht zusammen (da alle SWX gleichzeitig starten), der Millionenauftrag wird nicht rechtzeitig fertig und und... Ihr kennt das ja Die SLDWORKS.exe "schaut" anscheinend bei jedem Start auf dem Administratorabbild nach ob dort ein neues Servicepack installiert wurde und startet ggf. die Installation automatisch. Kann ich dieses Verhalten irgendwie beeinflussen (der User löst bei Bedarf das Servicepack-Update aus)? Kann mir evtl. NetInstall dabei helfen? Vielen Dank schon mal für Eure Antworten Andreas...
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ABarth
Im Gegensatz zu früheren Versionen, wird bei jedem SP ein neues Admin-Abbild angelegt. Anschließend, wird der Netzwerkname so umbenannt, wie es die Clients bei der ursprünglich kannten. Das bedeutet, Du kannst entscheiden, wann das SP auf den Clients eingerichtet wird. Alternative dazu, ist die SOLIDWORKS.EXE aus dem Programm-Verzeichnis direkt zu starten und nicht über die automatische Verknüpfung vom Desktop zu gehen. Dann wird die Überprüfung ausgehebelt. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ABarth
Hallo Andreas, die wohl vorgesehene Vorgehensweise ist wie von Klaus (riesi) beschrieben, aber du kannst nicht wie du gerne möchtest dem Anwender die Entscheidung überlassen, wann er denn updaten möchte. Ist auch in meinen Augen sehr schlecht und nicht nur das, ich steh nicht nur deswegen mit dem IM auch auf Kriegsfuss, aber ich red mir schon seit 2 Vollversionen den Mund in der Beta und auch außerhalb fusselig wegen dieser blöden Installationsmethode. Der IM ist in meinen Augen ausgelegt für Einzelplätze mit Anwendern, die zwar Adminrechte haben aber ansonsten mit Administration nichts zu tun haben wollen, da klappt das auch ganz gut (es sei denn, der IM läuft auf einen Fehler, dann hast du praktisch keine Chance mehr und darfst das System neu aufsetzen). Für größere Installationen ist das Ding so wie es ist in meinen Augen unbrauchbar. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten Heß Mitglied Diplom Ingenieur (Konstruktion)
 Beiträge: 105 Registriert: 23.07.2004 Windows 7 64bit, 12270MB RAM, 3,2 P3 Xeon, Quadro 4000 SW 2014 64bit /SP4.0 MaxxDB SP3.04
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ABarth
Hallo zusammen, dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter aber mein Problem passt hier perfekt hinzu. Wir versuchen auch über ein Adminabbild die SP auf den Clients zu installieren. Problem hier ist, dass die Clients keine Adminrechte haben. Man kann unter Verwaltungsoptionen im Abbildmanager zwar angeben das das Update mit einem anderen Benutzer gestarten werden soll, aber in der Dokumentation steht das dies ab Windows Vista nicht funktioniert. Dann frag ich mich wie ein einfaches Update funktionieren soll wenn ich mich nicht an jeden Rechner setzen möchte. Wir wollen aktuell von SW2014 SP4.0 auf SW2014 SP5.0 aktualisieren. Wurde hier die Strategie geändert? Kann ich auf einen anderen Weg das Update als Administrator ausführen? Gruß Carsten
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ABarth
Hallo Carsten, ich seh da eigentlich nur eine Chance. Meld dich remote auf den Rechnern als Admin an, dann sollte es funktionieren. Ich verwende für solche Dinge den Remote Connection Manager der funktioniert genial und koet nix.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
