  Update auf SP5.0 Fehler 1311
Autor Thema:  Update auf SP5.0 Fehler 1311 (878 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen unsrer Arbeitsplätze (SW2007) von SP3.1 auf 5.0 updaten.
Anfangs scheint alles normal zu laufen. Ich lege die DVD ein, er beginnt, aber nach einer Minute will er CD 4 haben. Wennch diese einlege kommt die Meldung: "Fehler 1311. Kann TB3.CAB nicht finden."
Weiter komme ich nicht. Kann nur noch abbrechen.
Hatte schon mal jemand dieses Problem?
Auf nem andern Rechner gings vor ein paar Wochen einwandfrei.
Desweiteren bräuchte ich den aktuellen SolidWorks-Explorer 2007. Auf der SW-Seite finde ich nur den für 2008. Wo könnte ich den finden?
grüße vom Bodensee
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schau mal im Customerportal (Servicebereich) in die FAQ Why am I prompted to insert disc 4 during my service pack installation of 2007 Service, da steht der Fehler und auch die Lösung drin. Wenn du es in deutsch brauchst wendest du dich am besten an den Support deines Vertriebspartners.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinst du im forum? muß ich mich da nochmal separat anmelden?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
nein, wenn du auf die SolidWorks Webseite gehst ( www.solidworks.com  ) und dort ins Customerportal der Wartungskunden ( oder direkt über https://customercenter.solidworks.com ). Dort in der Knowledgebase suchen oder direkt aus der Liste "Popular solutions" unten rechts auf der Seite die Frage auswählen. Der Direktlink ist ein bisschen arg lang und außerdem hinter dem Login und würde so nix nutzen.
Ciao,
Stefan
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die Antwort. Hört sich ganz gut an. Klappt aber leider nicht. Da kommt die selbe Fehlermeldung.
Mein Support meint, ich soll ein Administratorabbild erstellen und dann drüberinstallieren. Er hat mir auch ne genaue Anleitung geschickt.
Mal schaun ob ich mich da dran wage, oder ich den Arbeitsplatz auf 3.1 lasse
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Mrz. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mich etwas wundert ist, daß er die DVD SP 3.1 verlangt. Ich hab aber nur die mit SP 1.1
