 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Schnitt (958 mal gelesen)
Erich Huber Mitglied Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 17.09.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Huber
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Huber
Mit Hilfe einer Skizze. EDIT: Nach dem Lesen von myca's Beitrag gibts noch folgende Möglichkeiten für Schnitte anzulegen: In einer Baugruppe mit dem Baugruppenfeature -> Schnitt In einer Zeichnung mit Schnittansicht. In einem Teil mit dem Feature Schnitt. ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Huber
Zitat: Original erstellt von Erich Huber: Hy,nein ich möchts gern im model schneiden und dann als jpeg abspeichern!
Ok, in der Baugruppe: Einfügen -> Baugruppen-Feature -> Schnitt -> Linear austragen. Dann, speichern unter -> JPEG. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Huber
 Ja, jetzt weiß ich was Du willst - mit Schnittansicht! Das geht leider nicht. Ein Auschnitt kannst/mußt Du schon selber deinieren/machen. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 13. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab nämlich eine Baugruppe (einen Ofen) und möchte den einen Schnitt geben damit ich in die Brennkammer sehen kann. Dieser Schnitt sollte aber nicht den ganzen Kessel schneiden sondern z.B. nur eine viertel Schnitt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Huber
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Huber
Eingetlich simple einfach! Ansicht von Oben -> Skizze auf diese Ebene legen wie Du Dir den Schnitt vorstellst (ich würde ein Recheck zeichnen welches aus der Mitte heraus den herauszuschneidenden Teil einrahmt. Dann Einfügen -> Baugruppen-Feature -> Schnitt -> Linear austragen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erich Huber
