  Einen Teil aus einem SW-Teil exportieren?
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einen Teil aus einem SW-Teil exportieren? (591 mal gelesen)
mb24
Sehen Sie sich das Profil von mb24 an!   Senden Sie eine Private Message an mb24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb24
HP-xw4600
Intel Core 2 Duo E6750 2,66G
2GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Teil (Fläche) in SW erstellt und daran einen weiteren Bauteil angepasst (Krümmung,...).
Als Aufsatz auf die Fläche. Nun möchte ich "nur" den angepassten Bauteil in eine Zeichnung übernehmen oder als eigenständiges Bauteil abspeichern. Ist das möglich?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb24 10 Unities + Antwort hilfreich
den ersten Körper mit Funktion "Körper löschen" wegmachen...
G  thomas
mb24
HP-xw4600
2GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das nicht eleganter?
Vorallem ist bei mir dann alles weg???
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mb24:
Dann hast du nicht die Multibodytechnik angewendet. Du kannst beim Austragen
des zweiten Features wählen, ob das Volumen mit dem ersten Feature verschmelzt
werden soll oder nicht. Mit dieser Technik kannst du dann auch ein Volumen löschen.
Wenn du den zweiten Teil unabhängig vom ersten Teil aufbaust, dann kannst du auch
die ganzen Features vornedran löschen. Es dürfen aber keine Referenzen auf diese
Features oder deren Skizzen erstellt worden sein.
Mike
The Power Of Dreams
mb24
HP-xw4600
2GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Haken bei verschmelzen gelöscht. Müsste dann doch eigentlich passen???
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mb24,
was denn nun? Passt/Funzt oder nicht?
G.  thomas
mb24
HP-xw4600
2GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein klappt nicht. Alles ist weg.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb24 10 Unities + Antwort hilfreich
stell es rein oder wenn Du nicht kannst/willst sag Bescheid dann mache ich Dir ein Beispiel.
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb24 10 Unities + Antwort hilfreich
K-Lbsp1.SLDPRT.txt
hier hast Du..........
G.   thomas
mb24
HP-xw4600
2GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN Dank. Werde ich mir mal ansehen. Irgendwas ist bei mir komisch???
Melde mich.
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey myca ich versuche schon zum 10.en mal so eine datei aufzumachen,welche du als Beispiel rausgestellt hast.klappt aber nicht. Was kann ich da für ein Programm benutzen?
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eduard,
also wenn am Ende .txt steht dan RMT (RechteMausTaste) drauf und "Ziel speichern als". Sonst öffnest Du (beim Doppelckick) die Datei als Textfile.
G.  thomas
mb24
HP-xw4600
2GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zylinder.SLDPRT.txt
Leider klappt das nicht ganz so, wie ich es will.
Habe ein Beispiel beigelegt:
- Zylinder erstellt
- Ebene davor gelegt
- Rechteck auf Ebene
- Rechteck auf die Oberfläche des Zylinder aufgesetzt (ohne verschmelzen)
- nun Zylinder löschen oder ausblenden
Ich müsste das Rechteck-Teil weiter bearbeiten (Schnitte,...).
Was mache ich falsch?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mb24,
kann es sein, daß Du was anderes als den Körper löschen willst?
G.  thomas
mb24
HP-xw4600
2GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich mir schon. Zuuuuu einfach. DANKE!
