  Taskmanager
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Autor Thema:  Taskmanager (1865 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich, wie in diesem Fall, eine Datei neu lade oder ein einfaches Teil aus einer Baugruppe öffne, steht erst einmal das komplette System. Siehe Anhang.
CPU Auslastung 100%; SolidWorks2007 --> Taskmanager zeigt an "keine Rückmeldung", aber irgendwann geht es doch weiter. Warum ist die CPU Auslastung in dem Mom. für den "Explorer.exe" und "csrss.exe" so hoch und SolidWorks macht nicht in diesem Mom.
Wo ist hier die Bremse.
Im Hintergrund haben wir DBWorks 2006 laufen.
MM
MFG
MM
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt so, als ob Datenbankabfragen, Prüfen der Referenzen  und das Laden der Datei über das Netzwerk den Rechner aufhalten. Das spielt bei uns zeitmäßig durchaus auch eine meßbare Rolle. Wie ist es denn ohne DB-Works - Datei direkt im Netzwerk oder lokal laden?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo warum31,
die Frage ist nicht schwierig, die ist sehr schwierig.
Besorg dir den Process Monitor von Sysinternals, vielleicht noch einen Sniffer wie SmartSniff oder Ethereal um die Netzwerkaktivitäten zu protokollieren, führ deine Aktionen durch und lass die Tools alles mitprotokollieren. Ach ja, lass dich nicht davon aufhalten, dass du dann fast schon mit 1,5 Beinen im Gefängnis stehst, Admins müssen da durch.
Analysiere dann die paar Hunderttausend Einträge, besonders, was der Explorer mit der csrss.exe da machen. Die csrss.exe ist eigentlich "das Client/Server Runtime Subsystem, und verwaltet und steuert die Fenster von Anwendungen sowie das Anlegen und Beenden von Threads einer laufenden Anwendung." (Quelle). Manchmal versteckt sich allerdings auch gerne ein Trojaner dahinter.
Alles andere so aus der Ferne zu mutmaßen hat eher mit Voodoo zu tun, aber ich kann ja mal ein Huhn schlachten ... ah ja, schalt mal das DBWorks aus und schau, ob es dann immer noch passiert. Wenn nein, muss noch ein Huhn dran glauben
[Edit] Hehe, Lutz hatte wohl das selbe in seinen Hühnereingeweiden gefunden  [/Edit]
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
warum31
Konstruktion
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten,
...es ist tatsächlich so, dass bei abgeschaltetem DBW (2005 nicht 2006) alls schneller geht und im Tastmanager die Dateien "Explorer.exe" und "csrss.exe" nicht auftauchen. Wie ihr vermutete habt, liegt es wohl an der Datenbankabfragen. Damit müssen wir wohl leben. Naja morgen bekommen wir Besuch von einem DBW-Menschen und ich werd ihn mal fragen, ob man diesen Vorgang teilweise umgehen kann, da auch schon beim Umschalten von z.B. einer Konfiguration in die Andere (bei einer Schraube(schreibgeschützt) mit ca. 100 Konf.) DBW die Datenabfrage startet. Unnötige Bremse, da ich ja nur Konfiguration wechsle und nicht speiere oder so.
Danke,
MM
MFG
MM
