  Energiekette abrollen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Energiekette abrollen (2135 mal gelesen)
Lamda
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lamda an!   Senden Sie eine Private Message an Lamda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamda
Solidworks 2005-2007
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Lösung für folgendes Problem.
Ich habe eine Energiekette wo Kabel drinnliegen (nur energiekette ist vereinfacht modeliert). Mein Ansatz ist, ein Profil und ein Pfad zu skizzieren und nebst Austragung zu erstellen. Um jetzt verschiedene Zustände dar zu stellen, muß die Position von wenigstens einem Ende verändert werden. Die Energiekette soll sich abrollen aber ohne die Länge zu ändern. Ich möchte gerne eine einfache Lösung ohne großartige Formeln (zumal die Kette für andere Fälle wiederverwendbar sein soll, mit dem Unterschied, dass Sie sich dann z.B. um eine Achse abrollt, sprich der Pfad besteht nur aus Bögen, vielleicht später mal auch aus einer Spline (durchhängend)).
Ich arbeite mit SW 2005
falls es nur mit einer späteren Version einfach machbar ist, welche wäre das (suche gerade praktische Argumente für mein Chef um einen Wechsel zu rechtfertigen.)
Lamda
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.
Albert Einstein
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lamda
Schau mal auf der Seite von Mike Wilson nach. Er hat da was das betrifft wirklich gute Beispiele. http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-05.htm
gruss marques
Lamda
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, dort wird hauptsächlich auf die Animationsschiene gebaut, also optisch hingeschummelt. Genau das will ich nicht. Es muss optisch nicht wirklich schön aussehen, ist ja kein Werbelayout, sondern die Störkonturen sollen schnell ermittelbar sein.
Lamda
Albert Einstein
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir arbeiten auch viel mit E-Ketten und deren Störkonturen, aber solch eine Simulation mit abrollenden Gliedern kannst Du schon wegen der Performance vergessen, selbst wenn Du es hinkriegen würdest, wären Dinge wie Durchhang durch Eigengewicht sicher nicht berücksichtigt.
Lamda
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Himmel nein, keine Abrollenden Glieder, auch keine realistische Simulation des Eigengewichtes. nur ein rechteck an einer Bahn (2d/3d Skizze /Spline) ausgetragen. Die durchbiegung mit so daumen in der Luft hinbemaßt, damit die Elektro Konstrukteure sehen, dass da was ist und sie da keine Kabelkanäle oder Schaltkästen vorsehen.
Lamda
Albert Einstein
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamda 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabelschlepp.SLDPRT.txt
Ganz einfach mit einer einfachen Formel: -> (.txt weglöschen)
Weiss aber nicht obs dir nicht zu einfach ist.
Doppelklick drauf und das Maß ohne Formelzeichen ändern:
Johannes
Lamda
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Energieschleppe.pdf
da ich gerade nicht mit einer höheren Version als SW 2005 arbeite, kann ich das bsp. nicht öffnen.
ich habe mal die 2. Schwierigkeitsstufe "Kabelschlepp" ganz einfach modeliert und als bild (pdf) abgespeichert (die erste stufe hatte ich schon vor längerer Zeit mit einer Formel gelöst). die Enden der Schleppe will ich flexibel definieren können, ohne die Gesamtlänge zu ändern. Es soll sich quasie der Pfad abrollen. Stufe 3 wäre dann Pfad frei definiert (Spline)
Lamda
Albert Einstein
