 | SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Thema: Masseeigenschaften/Trägheit (1360 mal gelesen)
Wreith Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 03.04.2007 SolidWorks Office Premium 2008 SP2.0
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe mit eigenen Teilen und Normteilen, die eigenen haben ein Material zugewiesen bekommen, die Normteile eine „Zugewiesene Masseeigenschaft“. Ich kann die Masse der ganzen Baugruppe anzeigen lassen brauche aber auch Trägheitsmomente, ohne Normteile also der „Zugewiesenen Masseeigenschaft“, kein Problem sobald aber die Normteile mitspielen, isses aus und vorbei dann bekomm ich nur noch die Masse. An was liegt das? SWX  kennt ja das Gewicht und die Form des Normteils, was will es denn noch mehr? Hoffe es ist einigermaßen verständlich… Matthias
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wreith
 Hi Matthias, ich würde vermuten, daß bei der Zitat: „Zugewiesenen Masseeigenschaft“
einfach die nötigen Trägheitsmomente fehlen. Man könnte sagen: na und? Kann man doch als Pumktmase miteinbeziehen - der Alghoritmus hat diese Eventualität leider nicht drinn. G thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wreith Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wreith
 Hi Matthias, wie meinst Du mit angeben? Würde entweder die Normteile auslassen ( wenn es nicht all zu viele sind ) oder die Materialeigenschaften richtig zuweisen. G thomas. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wreith Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider müssen die Normteile mit rein, die machen nen guten Teil der Masse aus, hab aber von denen nur Hüllen... Zusätzlich hängt noch ein Karton mit Produkten dran, der hat ein Gewicht aber keine Materialeigenschaften. Muss ich dann vom Volumen auf die Dichte Rückschließen und dann ein „Dummy“ Material erstellen? Matthias
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wreith
 Hi, was den Karton mit Ware angegt wäre das die einfachste Lösung - Umriss und Gesamtgewicht sind bekannt und somit auch das spzifische Gewicht. Was die Normteile betrifft sehe ich schwarz - ohne Materialzuweisung wird es nicht. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wreith Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
