  Unterdrückte Bauteile aus Baugruppe löschen
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterdrückte Bauteile aus Baugruppe löschen (2717 mal gelesen)
bonatus
Sehen Sie sich das Profil von bonatus an!   Senden Sie eine Private Message an bonatus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonatus
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal anfragen ob es eine Funktion bzw. einen Makro gibt, mit dem man alle unterdrückten Bauteile einer Baugruppe löschen kann?
gruß bonatus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonatus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bonatus,
da brauchst du kein Makro oder so etwas für, ist schon in SolidWorks drin über die erweiterte Auswahl: in der 2008 einfach auf das Dropdownmenu des Auswahlzeigers klicken und "Unterdrückt auswählen" anklicken (oder über das menu wie im Bild beschrieben). Dann nur noch auf die ENTF-Taste und schwups weg sind sie.
In den älteren Versionen kenne ich leider keine so eleganten Weg, ein Makro hab ich aber auch nicht dafür fertig.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
bonatus
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Genau was ich wollte.
gruß bonatus
