  bestehende Zeichnungsblätter hinzufügen
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  bestehende Zeichnungsblätter hinzufügen (2175 mal gelesen)
Radler
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Radler an!   Senden Sie eine Private Message an Radler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radler
SW2006 SP4.1
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe vorhin eine Konstruktionsaufgabe von einem Studenten bekommen. Leider hat dieser für jedes Teil einzeln auch eine eigene Zeichnung angefertigt. D.h. ich habe jetzt 84 Einzeldateien und müsste mich den Rest des Tages mit dem Ausdrucken beschäftigen. Dabei besteht die Konstruktion nur aus 3 Baugruppen à XX-Bauteilen.
Jetzt meine Frage:
Wie bewerkstellige ich, dass ich pro Baugruppe nur ein Zeichnungsdokument mit jeweils XX-Blättern erhalte, ohne dass ich alle Zeichnungen neu ableiten muss. Also wie kann ich Blätter aus einer bestehenden Zeichnung in meine aktuelle Zeichnung als neues Blatt einfügen. Hört sich simpel an, aber ich steh da etwas auf dem Schlauch...
Vielen Dank
Jens
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du SW2008??
Ab dieser Version kann man nämlich Blätter komplett in ein anderes Dokument kopieren
Einfach unten beim Reiter "BlattX" kopieren wählen und bei der Zeichnung wo du es einfügen willst auf ein Blatt klicken und einfügen. dann fragt er dich wo du es haben willst, vor oder nach dem bestehenden blatt.
Geht aber soviel ich weiss wirklich erst ab SW2008!
Greetz
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
Radler
Dipl. Ing
SW2006 SP4.1
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein,
wir arbeiten noch mit SW2006 Sp4.1
Gibt es da auch eine Möglichkeit?
PFIFFNER
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste keine...hätten wir auch gebrauche können
vielleicht weiss der support was?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
nein, das geht nicht, also musst du entweder den Studenten dazu verdonnern, dir Zeichnungssätze abzuliefern oder du druckst dir eben alle Zeichnungen auf einen Rutsch mit PAC4SWX aus. Einfach alles per Drag-Drop in die Liste, Drucker einstellen und SolidWorks rödeln lassen.
Das ist für 30 Tage kostenlos anzuwenden, also für solche Adhoc Aktionen wie geschaffen. Und dann einfach in den Konstruktionsaufgaben dabei schreiben, dass ihr gerne Zeichnungssätze alle Baugruppenkomponenten haben wollt.
Anmerkung: ich würde in der Praxis immer einzelne Zeichnungen vorziehen und finde das viel logischer, da solche Zeichnungen einzeln verwaltet werden müssen. Es wäre schön, wenn ihr den Studenten vielleicht beibringt, welche Varianten es da gibt und welche Vor- und Nachteile diese in der Praxis haben, nicht das ich hinterher einen Absolvente von eurer Uni bekomme und der mir eine Zeichnung mit 98 Blättern von 67 Baugruppenkomponenten ins PDM einchecken will
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
Hallo Jens,
in der Baugruppenzeichnung neues Blatt erstellen. Die erste Einzelteilzeichnung öffnen und die Ansichten mit Strg-C u. Strg-V auf das neue Blatt kopieren, etc.. Solange machen bis neues Blatt voll ist. Bei Bedarf weiteres Blatt in der Baugruppenzeichnung hinzufügen. Ist das ein gangbarer Weg?
MFG Robert Hess.
